그리드의 숫자 형식 지정
숫자가 그리드에 표시되는 방식의 형식을 지정하는 경우 그리드 전체나 개별 셀, 행 또는 열에 대한 형식 지정 옵션을 정의할 수 있습니다.
그리드의 숫자에 형식을 지정하려면 다음을 수행합니다.
  1. 보고서 디자이너에서 셀을 하나 이상 선택하거나 그리드 전체를 선택합니다.
  2. 형식, 셀 순으로 선택합니다.
  3. 셀 형식 지정 대화상자의 숫자 탭에서 다음 옵션을 정의합니다.
    • 양수 기호 - 양수 접두어 또는 접미어를 선택합니다.
      참고: 접두어 또는 접미어에 기호가 두 개 이상 필요한 경우 드롭다운에서 첫 번째 기호를 선택할 수 있지만 추가 기호는 수동으로 입력해야 합니다.
    • 음수 기호 - 음수 접두어 또는 접미어를 선택합니다. 음수 값을 빨간색으로 표시하려면 빨간색으로 표시를 선택합니다.
      접두어를 사용하여 추가로 행이나 열을 삽입하지 않고 계정 멤버의 기호를 바꿀 수 있습니다. 조건부 형식 지정을 사용할 때 계정 행을 지정하고 조건을 설정합니다. 그런 다음 [음수 기호] 접두어 필드에서 음수(-) 기호를 선택합니다. 그러면 음수(-) 기호가 해당 행의 숫자 앞에 표시됩니다.
    • 소수 자릿수 - 0에서 9 사이의 숫자를 선택하여 숫자에 적용할 소수 자릿수를 지정합니다.
    • 구분 문자 - 구분 문자를 정의하는 방법입니다.
      • 환경설정에 따라 정의 - Oracle Hyperion Financial Reporting 저장소의 사용자 환경설정 대화상자에서 지정된 기호를 사용합니다. 저장소에서 파일, 환경설정, Financial Reporting, Financial Reporting Studio 순으로 선택합니다.
      • 보고서로 정의 - 현재 보고서의 천단위 구분자와 소수 구분자를 정의합니다.
    • 배율 값 기준 - 스케일링 목적으로 값에 곱할 숫자입니다.
      숫자를 입력하거나, 드롭다운 목록에서 값을 선택할 수 있습니다. 기본 배율 옵션은 1로서, 이 경우에는 값이 그대로 유지됩니다. .001을 입력하면 값 2,000이 2로 표시됩니다.
  4. 적용을 누른 다음 확인을 누릅니다.
