서버 값은 Financial Reporting 보고서의 글로벌 동작을 제어하는 Oracle Hyperion Financial Reporting 서버측 설정 및 등록정보입니다.
서비스 관리자는 Oracle Hyperion Financial Reporting Web Studio에서 서버 설정을 편집할 수 있습니다.
주:
Financial Reporting Web Studio에서 서버 설정을 편집하려면 다음을 수행합니다.
| 등록정보 이름 | 기본값 | 설명 |
| 공식에서 누락된 값을 0으로 처리 | False | 공식 계산에서 누락된 값을 0으로 처리할지 여부입니다.
| Workspace 환경설정에 멤버 선택 필터 표시 | True | 사용자 POV의 Financial Reporting 환경설정에서 FilterBySecurity 설정을 변경합니다.
| 뱃치 출력 파일에 대한 타임스탬프 접미어 추가 | True | 뱃치 보고서를 버스팅할 때 뱃치 출력 파일에 타임스탬프 접미어를 추가할지 여부를 지정합니다. |
| 계산에 사용할 최대 반복 수 | 10 |
모든 그리드 및 셀의 최대 계산 반복 횟수를 지정합니다. (적합한 값은 1-9입니다.) 참조 우선권으로 인해, 그리드 계산 프로세스 도중 셀을 여러 번 평가해야 할 수 있습니다. 다른 그리드를 참조하는 그리드에서 가장 많이 발생합니다. 순환 참조가 없으며 계산 셀이 오류를 반환하는 경우 값을 늘리면 문제가 해결될 수 있습니다. 참고: 숫자를 너무 늘리면 그리드 실행 성능이 저하될 수 있습니다. |
| 0에 대한 소수 자릿수 | 2 | 숫자가 0으로 간주되려면 포함해야 하는 소수 자릿수입니다. (적합한 값은 1-9입니다.) |
| 숨김의 0에 대한 소수 자릿수 | 5 |
조건부 제외 및 조건부 형식의 숫자 값이 0인지 여부를 확인할 때 평가되는 소수점 이하 자릿수입니다. (적합한 값은 1-9입니다.) ‘값’ ‘0’에 대해 조건부 숨김/형식 지정을 수행할 때 절대 영(0)과 값이 비교됩니다. 예를 들어 기본 등록정보 5를 사용할 경우 값 0.00001은 0으로 간주됩니다. |
| Excel 익스포트에 허용되는 최대 페이지 멤버 수 | 100 | Excel로 익스포트할 수 있는 페이지 차원 멤버의 최대 수를 지정합니다. |
| 최대 전자메일 첨부파일 크기 | 10 | 뱃치 스케줄러를 사용하여 장부를 전자메일로 보낼 때 전자메일 첨부파일의 최대 크기입니다. |
| 사인온된 사용자 인증서를 사용하여 뱃치 실행 | False |
이 등록정보가 true로 설정된 경우 뱃치 스케줄러에 사용자 이름과 비밀번호를 묻는 프롬프트가 없습니다. 대신, 현재 로그인한 사용자의 인증서를 사용하여 뱃치가 실행됩니다. 참고: 새 설정을 사용하려면 서비스를 다시 시작해야 합니다(예: AMW를 통해). 이 설정은 다음 자동화된 일별 유지관리 기간 후에 적용됩니다. |
| 차트 그리기에서 데이터 값 무시 | 없음 |
차트에서 #MISSING, #ERROR 및 #ZERO 값을 처리하는 방식을 정의합니다.
| 관련 콘텐츠 URL 실행 모드 | post |
관련 콘텐츠 URL에 대해 생성되는 HTTP 요청의 유형을 정의합니다. 기본 실행 메소드는 HTTP post입니다. 관련 콘텐츠 URL이 post 요청을 지원하지 않는 시나리오에서는 서버 설정을 HTTP get으로 변경하십시오. |
| 기본 시트 이름을 사용하여 Excel로 익스포트 | False |
익스포트 시 Excel 시트 이름을 제어합니다.
| Excel에 익스포트하며 페이지 나누기 무시 | True |
보고서를 Excel에 익스포트할 때 페이지 나누기가 처리되는 방법을 정의합니다.
| 하나의 시트로 Excel에 익스포트 | False |
Excel의 실제 페이지를 익스포트하는 방법을 정의합니다.
| 실제 페이지를 여러 시트로 Excel에 익스포트 | False |
여러 실제 페이지가 포함되어 있으며 하나의 실제 페이지는 PDF 미리보기의 단일 페이지와 같은 Financial Reporting 보고서를 Excel로 익스포트하는 방법을 정의합니다.
| 다음보다 오래된 뱃치 작업 정리 | 사용 안함 |
뱃치 작업 및 해당 파일이 삭제되기 전에 저장소에 보존되는 기간을 정의합니다. 옵션은 다음과 같습니다.
| 뱃치 정리 프로세스 간격 | 사용 안함 |
뱃치 정리 간격을 정의합니다. 옵션은 다음과 같습니다.
