자동으로 크기가 조정되는 보고서 객체에 상대적 위치를 설정하면 보고서 객체가 서로 상대적으로 배치되는 방식을 정확히 제어할 수 있습니다. 보고서에 자동으로 크기가 조정되는 보고서 객체가 없는 경우, 상대적 위치 지정은 무시됩니다.
보고서 객체의 위치를 [상대적]으로 설정하면 자동으로 크기가 조정된 보고서 객체와 고정된 보고서 객체 사이의 거리가 일정하게 유지되도록 디자인에 있는 모든 보고서 객체가 이동합니다.
예를 들어 Grid A가 자동으로 크기가 조정되며 가로 위치가 "가운데"로 설정되어 있는 경우 Grid A는 페이지의 가운데에 인쇄됩니다. Chart A가 Grid A에 링크되어 있고 세로 위치가 "상대적"으로 설정되어 있을 경우, Chart A는 Grid A 맨아래 가장자리에서 1인치(25.4mm) 떨어진 곳에 인쇄됩니다.
Chart A의 맞춤이 [상대적]으로 설정되어 있지 않으면 그리드 레이아웃에서 절대 좌표 위치에 인쇄되므로 Grid A를 덮어쓸 수도 있습니다.
주:
보고서에 변경 작업을 수행한 후에는 세로 및 가로 위치가 유지되지 않습니다.
주:
겹친 객체가 포함된 보고서를 인쇄할 경우 객체가 Designer에 표시된 대로 인쇄되지 않을 수 있으므로 보고서에서 객체를 다시 정렬해야 합니다.
