JConsole은 Java 모니터링 및 관리 콘솔로서, Oracle Hyperion Financial Reporting 및 여러 서버에서 이 제품과 함께 실행되는 애플리케이션의 다양한 등록정보를 정의하고 관리하는 데 사용됩니다. JConsole 실행 파일(Jconsole.exe)은 Java 개발 키트(JDK)의 bin 디렉토리(<install dir>/jdk)에 있습니다. MBean 탭에서 속성을 선택하면 등록정보 및 값을 보고 설정할 수 있습니다.
FRConfig.cmd(Microsoft Windows가 아닌 플랫폼의 경우 FRConfig.sh)를 사용하여 Oracle Home\product\financialreporting\bin 디렉토리 아래의 Financial Reporting 구성 등록정보를 실행할 수 있습니다. 명령을 두 번 눌러 JConsole을 실행하고 Financial Reporting에 연결하여 MBean 값을 수정합니다.
다음 사항에 유의하십시오.
표 A-1 등록정보
| 이름 | 기본값 | 설명 |
| AllowCellTextAsAnnotations | false | Oracle Hyperion Financial Management 및 Oracle Hyperion Planning의 셀 텍스트를 보고서에 노트로 표시합니다. |
| AllowDocumentAttachmentAsAnnotations | false | Oracle Essbase의 LRO, Financial Management의 셀 문서 및 Planning의 문서 첨부 파일을 보고서에 노트로 표시합니다. |
| AllowPlanningUnitAnnotationsAsAnnotations | false | Planning의 PUA(계획 단위 노트)를 보고서에 노트로 표시합니다. |
| AttachedFileMaxSize | ||
| BaseConfigServlet | /browse/configURL |
기본 구성 서블릿 경로의 위치입니다. |
| BaseFRWebApp | 기본 Financial Reporting 웹 애플리케이션을 보고서에 표시합니다. | |
| BaseWebApp | EPM Workspace 웹 애플리케이션에 대한 URL 링크입니다. | |
| BaseWebContext | Workspace | EPM Workspace 웹 애플리케이션에 대한 컨텍스트입니다. |
| BatchBurstingThreads | 10 | 뱃치가 버스팅될 때 스케줄링된 작업에서 생성할 병렬 스레드 수입니다. |
| BookTOCPrintTemplate | BookTOCPrintTemplate=${oracle.instance}/bin/toc-template.rtf |
BI Publisher의 FO 프로세서를 사용하는 인쇄 엔진을 사용하여 장부 목차를 생성할 때 사용되는 RTF 템플리트 파일의 위치입니다. |
| CacheADMConnectionBasedOnSession | true | Essbase, Planning 및 Financial Management에 연결하기 위한 ADM 연결을 각 사용자 세션의 연결 풀에 캐시합니다. |
| CachePDFForSnapshots | false | 스케줄러에서 생성된 스냅샷 및 스냅샷 장부가 EPM Workspace에서 PDF를 생성하고 캐시할지 여부입니다. 이렇게 하면 웹 뷰어용 스냅샷을 얻기 위한 PDF 검색 시간이 단축됩니다.
참고:
| 범주 | 노트 범주 | |
| ChangeExtensions |
스케줄링된 작업 실행 결과로 전송되는 전자메일에 첨부된 파일의 확장자를 변경합니다. 일부 회사에서는 전자메일 첨부 파일에 대해 확장자를 허용하지 않으므로 이 방법이 사용됩니다. 확장자는 지정된 값으로 변경됩니다. 각 등록정보는 쉼표로 구분되며 Prop1=value1, prop2=value2로 지정됩니다. |
| ChartPlottingIgnores | 차트에서 #MISSING, #ERROR 및 #ZERO 값을 처리하는 방식입니다. "error", "missing" 및 "zero"와 같은 가능한 값을 임의의 순서대로 배열한 쉼표로 구분된 목록이어야 합니다. 값은 대소문자를 구분하지 않습니다. 비워 두면 모든 값이 0으로 처리됩니다. | |
| ClassicPrintServerPrinterMask | HRPrinter# | 프린터 이름 마스크(번호는 인쇄 서버에 의해 동적으로 바뀜)입니다. 설치를 통해 기본적으로 프린터 HRPrinter1-5가 생성됩니다. 이름이 다른 프린터를 생성하려면 financialreporting\bin의 HRCreatePrinters.ini를 편집하고 HRCreatePrinters.exe를 실행합니다. |
| ClassicPrintServerPrinterPool | 5 | PDF 출력에 사용 가능한 프린터 수입니다. 기본적으로 설치에서는 5대의 프린터가 생성됩니다. 추가 프린터를 생성하려면 financialreporting\bin의 HRCreatePrinters.ini를 편집하고 HRCreatePrinters.exe를 실행합니다. |
| CleanUpThreadDelay | 300000 | MinimumConnectionInactiveTime 정리 스레드가 실행되는 빈도(밀리초)입니다. 기본적으로 300,000밀리초(5분)마다 비활성 연결을 확인합니다. |
| ClientSystemProperties |
구문은 FolderLabel1=FolderPath1,FolderLabel2=FolderPath2 등이어야 합니다. 각 등록정보는 쉼표로 구분되며 Prop1=value1, prop2=value2로 지정됩니다. |
| com.hyperion.pbm.general.ColorTheme | null | 제품 전체의 색상 주제입니다. |
| com.hyperion.reporting.HRPrefs.Units | inches | 눈금자의 값(인치 또는 센티미터)입니다. |
| com.hyperion.reporting.HPrefs.colorcontrast | false | 액세스 가능을 위한 고대비 색상 모드입니다. 화면 판독기가 지원되는 플랫폼과 동일한 플랫폼에서만 지원됩니다. |
| com.hyperion.reporting.HPrefs.country | US | 지원되는 국가의 ISO 국가 코드입니다. |
| com.hyperion.reporting.HRPrefs.dateformat | null | 제품 전체의 날짜 형식입니다. |
| com.hyperion.reporting.HRPrefs.decimalsymbol | , | 소수점 기호의 값입니다. 값은 쉼표( , ) 또는 밑줄( _ )일 수 있습니다. |
| com.hyperion.reporting.HRPrefs.digitgroup | , | 숫자 그룹화의 값입니다. 값은 쉼표( , ) 또는 밑줄( _ )일 수 있습니다. |
| com.hyperion.reporting.HRPrefs.footnote_param | Title & Detail & Category & Author & Date & Description & Attachments & Replies:All | [노트]에서 제목, 범주, 만든 이, 설명 및 첨부 파일과 같은 기본 인쇄 옵션입니다. |
| com.hyperion.reporting.HRPrefs.filter_by_security | false | Oracle Hyperion Planning 보안에 따라 멤버 선택을 필터링합니다. |
| com.hyperion.reporting.HRPrefs.glcolor | #000000 |
그리드 라인 색상입니다. #RRGGBB 형식으로 값을 입력합니다. 여기서 RR은 HTML에 지정된 대로 빨간색에 대한 16진수 값, GG는 녹색에 대한 16진수 값, BB는 파란색에 대한 16진수 값입니다. |
| com.hyperion.reporting.HRPrefs.glsnap | true | 그리드 라인 맞춤을 활성화할지 여부입니다. |
| com.hyperion.reporting.HRPrefs.glspacing | null | Oracle Hyperion Financial Reporting Studio에서 가이드라인 사이의 백그라운드 간격입니다. |
| com.hyperion.reporting.HRPrefs.glstyle | dot | 그리드 라인 스타일입니다. 값은 line 또는 dot입니다. |
| com.hyperion.reporting.HRPrefs.HelpUserTrainingUri | 읽기 전용입니다. UPK(User Productivity Kit)를 사용으로 설정하는 EPM Workspace의 관리 설정입니다. | |
| com.hyperion.reporting.HRPrefs.language | EN | 사용자 언어입니다. 지원되는 언어에 대한 ISO 언어 코드일 수 있습니다. |
| com.hyperion.reporting.HRPrefs.locationuserpov | above | 사용자 POV 막대의 위치입니다. 값은 "above " 또는 "viewpane"일 수 있습니다. |
| com.hyperion.reporting.HRPrefs.merge_equal_prompts | true |
웹 사용자 환경설정에서 "동일한 프롬프트 병합" 설정을 명시적으로 지정하지 않은 사용자의 기본 동작입니다. "true"이면 동일한 프롬프트가 병합되고, "false"이면 동일한 프롬프트가 병합되지 않습니다. |
| com.hyperion.reporting.HRPrefs.previewuserpov | false | [사용자 POV 미리보기] 대화상자를 표시할지 여부입니다. |
| com.hyperion.reporting.HRPrefs.viewtype | HTML | 뷰 유형("html" 또는 "pdf")입니다. |
| DbConnRetryInterval | [노트]에 포함되며, 데이터베이스 랙이 있고 장애 조치가 발생하는 경우 데이터베이스에 대한 시도가 성공할 때까지 대기할 시간(밀리초)입니다. | |
| DbMaxConnectAttempts | [노트]에 포함되며, 데이터베이스 랙이 있고 장애 조치가 발생하는 경우 연결하기 위해 다시 시도할 횟수입니다. | |
| DiscManMappingToolWSDL | 읽기 전용입니다. Disclosure Management의 WSDL 경로를 확인합니다. | |
| DiscManSessionWSDL | 읽기 전용입니다. Disclosure Management의 WSDL 경로를 확인합니다. | |
| DisplayDatasourceInFlatList | false | 보고서 또는 장부에 사용되는 모든 데이터 소스를 [사용자 POV 미리보기] 대화상자에 플랫 목록으로 표시합니다. |
| DisplayFilterBySecurity | true | 웹에서 FilterBySecurity 설정을 변경합니다. "false"로 설정하면 사용자가 FilterBySecurity 옵션을 변경할 수 없으며 액세스 권한이 없는 멤버를 볼 수 없습니다. "true"로 설정하면 사용자가 웹에서 FilterBySecurity 설정을 변경할 수 있고 액세스 권한이 없는 멤버를 볼 수 있습니다. |
| EnableSMTPServerAuthentication | false | SMTP 서버를 사용하여 스케줄러의 전자메일 전송을 인증합니다. |
| EntityCurrency | USD=$,Euro=€ |
Financial Management 엔티티 통화. HFMCurrency 텍스트 함수에 의해 보고서에 표시되는 경우 엔티티 통화 코드 대신 사용할 값을 지정할 수 있습니다. 예를 들어 HFMCurrency 함수가 "USD"를 반환하는 경우 "$" 기호를 표시하도록 지정할 수 있습니다. 참고:
| EssbaseJAPIServer | Localhost | 3 계층 APS 모드를 사용하여 Oracle Essbase에 액세스하는 경우 APS 서버 컴퓨터 이름입니다. |
| EssbaseUseMDX | true | Analytic Services(Essbase Analytic 및/또는 Enterprise Analytic)에 액세스하는 쿼리 언어가 MDX가 됩니다. |
| ExportExcelUseRawNumbers | false | 스케일링 없이 Microsoft Excel로 내보냅니다. |
| ExportFolders |
장부를 HTML로 내보내고 배포하는 경우 폴더 위치입니다. 구문은 예:
| FollowedUrlPrefixList | 세미콜론으로 구분된 URL 목록입니다. 이 URL에서 HTML 콘텐츠를 가져와 예산 장부에 포함합니다(참조하는 경우). | |
| GsmServers | 노트에 대한 기본 서버입니다. | |
| HRWebHtmlLocation | Financial Reporting 웹 애플리케이션이 임시 인터랙티브 웹 파일을 저장하는 위치입니다. Oracle Enterprise Performance Management System의 기본 위치는 ${EPM_ORACLE_INSTANCE}/products/financialreporting/temp/","java.lang.String"입니다. |
| HRWebKeepAliveInterval | 1 | 웹 애플리케이션 서버가 브라우저 클라이언트로 응답을 돌려 보내는 빈도(분)입니다. HTTP 트래픽이 시간 초과가 설정된 프록시 서버를 통과하는 경우 유용합니다. |
| HRWebStaticHTMLLocation | Financial Reporting 웹 애플리케이션이 정적 HTML 파일을 임시로 저장하는 위치입니다. EPM System의 기본 위치는 ${EPM_ORACLE_INSTANCE}/products/financialreporting/temp/","java.lang.String입니다. |
| HTTPProxyHost | Financial Reporting 장부에 필요한 HTTP 연결용 프록시 서버 호스트 이름입니다. | |
| HTTPProxyPort | Financial Reporting 장부에 필요한 HTTP 연결용 프록시 서버 포트 번호입니다. | |
| HasEntityCurrencyMappings | false | Oracle Hyperion Financial Management 엔티티 통화. 엔티티 통화 "매핑"을 정의하려면 true로 설정합니다. |
| HssLocation |
읽기 전용입니다. Oracle Enterprise Performance Management System만 해당: 애플리케이션 관리 서버의 위치입니다. |
| HtmlFormat | 0 | 스케줄러에서 생성되는 HTML 형식입니다.
| InstalledDir | ${home.reports.lib} |
Financial Reporting 스케줄러 서버가 scheduler.xml에 상태를 저장하는 위치입니다. |
| IsDoubleRoundingRequiredForZeroDecimalPlaces | false |
숫자 형식의 소수 자릿수가 0으로 설정된 데이터 값을 두 번 반올림합니다. true로 설정되면 Financial Reporting에서 소수 자릿수가 0인 값이 두 번 반올림됩니다. 예를 들어, 0.49999999는 1로 표시됩니다. false로 설정되면 Financial Reporting에서 소수 자릿수가 0인 값이 한 번 반올림됩니다. 예를 들어, 0.49999999는 0으로 표시됩니다. |
| MaxEmailAttachmentSize | 0 |
전자메일의 최대 첨부 파일 크기입니다. 값이 0 이하이면 첨부 파일에 제한이 없습니다. KB 단위로 값을 지정합니다. 다음 예에서는 최대 첨부 파일 크기가 128KB로 지정됩니다.
| MaxExpandAllCount | [멤버 선택]에서 "모두 확장"을 누를 때 표시할 최대 항목 수입니다 | |
| MaxImportFileSize | 0 |
Financial Reporting으로 가져오는 파일의 최대 파일 크기입니다. 기본적으로, 임포트 파일 크기에 대한 제한은 없습니다. 예를 들어 MaxImportFileSize가 1000으로 설정된 경우 임포트 파일 크기는 1MB로 제한됩니다. 따라서 .zip 파일을 포함하여 1MB보다 큰 파일의 임포트는 실패합니다. 이 제한은 .zip 파일 내의 파일에도 적용됩니다. .zip 파일 크기가 1MB 미만이지만 .zip 파일로 압축된 파일의 실제 크기가 1MB를 초과하는 경우 임포트가 실패합니다. |
| MaxPortUsage | 0 | Windows 시스템에서 사용하는 포트 수의 임계값 상한입니다. 이 포트 수를 넘으면 포트 일부가 릴리스될 때까지 보고서 쿼리 대기가 시작됩니다. 값이 "0"이면 제한이 적용되지 않습니다. |
| MaxSearchResult | 50 | 멤버 선택 검색 쿼리 결과로 반환되는 최대 멤버 수입니다. |
| MaximumCalculationIterations | 5 |
보고서 서버 계산 설정. 모든 그리드 및 셀의 최대 계산 반복 횟수를 지정합니다. 참조 우선권으로 인해, 그리드 계산 프로세스 도중 셀을 여러 번 평가해야 할 수 있습니다. 다른 그리드를 참조하는 그리드에서 가장 많이 발생합니다. 순환 참조가 없으며 계산 셀이 Error를 반환하는 경우 값을 늘리면 문제가 해결될 수 있습니다. 참고: 숫자를 너무 늘리면 그리드 실행 성능이 저하될 수 있습니다. |
| MemberSelectionDoInitialSearch | false | true로 설정된 경우 멤버 선택기가 이전에 선택했던 멤버를 검색하고 해당 멤버가 있는 위치까지 트리를 확장합니다. |
| MemberSelectionRowsPerPage | 20 |
멤버 선택 검색 쿼리 결과로 반환되는 페이지당 행 수. MBean 아래의 이 등록정보에는 표준 값 5, 10, 20 ,50, 100, 250 및 500만 사용하는 것이 좋습니다. |
| MinimumConnectionInactiveTime | 300000 |
연결 관리자 설정입니다. 연결 관리자는 보고서 서버, 웹 애플리케이션 및 Financial Reporting Studio의 하위 구성요소입니다. 비활성 데이터 소스 연결이 닫히기 전의 최소 시간(밀리초)입니다. 기본적으로 300,000밀리초(5분) 동안 비활성으로 유지되면 연결이 닫힙니다. |
| MissingValuesAreZeroInFormulasInHFM | true | 보고서 서버 계산 설정. Financial Management 데이터 소스의 경우 공식 계산에서 누락된 값을 0으로 처리할 것인지 여부입니다.
참고: 이 등록정보는 Oracle Hyperion Financial Management 데이터 소스에서만 유효합니다. |
| NumberDecimalPlacesForZero | 2 | 숫자가 0으로 간주되기 전에 포함해야 하는 소수 자릿수입니다. |
| NumberDecimalPlacesForZeroInSuppression | 5 |
조건부 제외 및 조건부 형식의 숫자 값이 0인지 여부를 확인할 때 평가되는 소수점 이하 자릿수입니다. 이 등록 정보의 기본값은 5입니다. 예를 들어 기본 등록정보 5를 사용할 경우 값 0.00001은 0으로 간주됩니다. |
| OBIEEServer | 장부 통합을 위해 OBIEE 서버를 추가할 때 사용되는 위치 | |
| PassCSSTokenToHssEssDriver | ||
| PDFRootDir | ${EPM_ORACLE_INSTANCE}/products/financialreporting/temp/PDFOutput/ |
Financial Reporting 인쇄 서버가 PDF 파일을 임시로 저장하는 위치입니다. |
| PUASeparator | 계획 단위 노트를 구분합니다. PUASeparator를 지정하지 않는 경우 기본값은 Em 대시(—)입니다. | |
| PassCSSTokenToHssEssDriver | true |
기본 데이터 소스에 CSS 토큰을 전달해야 하는지 여부입니다. 현재 설정이 이슈가 되는 특별한 이유가 없는 경우 이 설정을 변경하지 마십시오. 등록정보 파일 항목이 없는 경우 사용자 검증을 위해 토큰이 데이터 소스에 전달됩니다. |
| PrintServerResultCacheTime | 6000000 | 완료된 보고서, 스냅샷, 장부 및 스냅샷 장부가 제거되기 전에 인쇄 서버에 유지되는 시간(밀리초)입니다. |
| PrintServerResultsCleanUpThreadDelay | 36000000 | PrintServerResultCacheTime 정리 스레드가 실행되는 빈도(밀리초)입니다. 이 값을 너무 낮게 설정하면 실행 중인 요청이 종료되거나 제거될 수 있습니다. |
| PrintServers | 보고서 서버에 사용할 수 있는 인쇄 서버의 쉼표로 구분된 목록으로 형식은 '서버:포트'입니다 예를 들어 printserver1:10999,printserver2:10999입니다. |
| PrintingMaxThreads | 10 |
한 번에 PDF 파일 인쇄/생성을 위해 생성되는 최대 스레드 수입니다. 기본값은 호스트 컴퓨터의 CPU 수에 따라 달라집니다. CPU당 5개 스레드가 허용됩니다. 예를 들어 CPU가 2개인 시스템의 기본값은 10개 스레드입니다. 0을 지정하면 제한 없이 스레드가 생성될 수 있습니다 |
| RemoteAdmServer | null | 데이터 소스에 액세스하는 원격 서버를 식별합니다. |
| RMIClientSocketFactory | RMI에 사용되는 클라이언트 측 소켓 팩토리 구현을 재정의합니다. 기본적으로 사용자정의 클라이언트 소켓 팩토리가 RMI에 사용됩니다. | |
| RMIPortRangeLower | Financial Reporting이 RMI 통신에 사용하는 시작 포트 번호입니다. 방화벽을 사용하는 경우 이 값을 설정해야 합니다. | |
| RMIPortRangeUpper |
Financial Reporting이 RMI 통신에 사용하는 상위 포트 번호입니다. 방화벽으로 구성된 경우 RMIPortRangeLower 및 RMIPortRangeUpper 값을 지정하여 RMI에서 사용되는 포트 수를 제한할 수 있습니다. |
| RMIServerSocketFactory | JDK와 함께 제공된 기본 팩토리 구현 | RMI에 사용되는 서버 측 소켓 팩토리 구현을 재정의합니다. |
| RegisteredRelatedContentURLs | null |
기본 관련 콘텐츠 제공자입니다. 값 형식은 다음과 같습니다.
여기서 |
| RelatedContentAliases | 빈 문자열 | 제품에서 사용된 포트 및 관련 콘텐츠 서버의 별칭은 마이그레이션 목적에 유용합니다. |
| RelatedContentURLs | 빈 문자열 | 관련 콘텐츠를 지정할 URL입니다. |
| RelativeRelatedContentServers | 빈 문자열 | RelatedContent 서버를 상대적으로 지정합니다. SSL 오프로딩 수행 시 유용합니다. |
| ReportServerMaxThreads | 5 | 보고서 실행을 위해 생성되는 최대 스레드 수입니다. 기본값은 호스트 컴퓨터의 CPU 수에 따라 달라집니다(CPU당 5개 스레드).
| ReportServerReportCacheTime | 72000000밀리초(20시간) |
완료된 보고서, 스냅샷, 장부 및 스냅샷 장부가 제거되기 전에 보고서 서버에 유지되는 시간(밀리초)입니다. 또한 미입력 또는 "단독" 결과가 삭제되기 전 유지되는 기간입니다. 단독 결과는 보고서를 요청한 다음 보고서 실행이 완료되기 전 웹 브라우저를 닫은 경우 발생할 수 있습니다. |
| ReportServerReportCleanUpThreadDelay | 36000000밀리초(10시간) | ReportServerReportCacheTime 정리 스레드가 실행되는 빈도(밀리초)입니다. 이 값을 너무 낮게 설정하면 실행 중인 요청이 종료되거나 제거될 수 있습니다. |
| ReportServerWaitCount | 스케줄러에서 보고서 서버에 연결하려고 시도할 횟수입니다. | |
| ReportServerWaitDelay | 스케줄러에서 보고서 서버에 다시 연결하려고 시도하기 전에 대기할 시간(초)입니다. | |
| RowsPerPage | 표시할 페이지당 행 수(노트 관리자 환경설정)입니다. | |
| SMTPMailServer | 읽기 전용입니다. 스케줄러에서 전자메일을 보낼 때 사용되는 SMTP 메일 서버입니다. | |
| SMTPPort | 스케줄러에서 전자메일을 보낼 때 사용되는 SMTP 서버 포트입니다. | |
| SMTPServerPassword | SMTP 서버가 비밀번호로 보호되는 경우 액세스하는 데 필요한 비밀번호입니다. | |
| SMPTServerUserID | SMTP 서버가 보호된 경우 액세스하는 데 필요한 사용자 ID입니다. | |
| SSASImpersonate | false |
Windows 사용자 가장을 통한 SSAS 데이터 소스 액세스를 허용합니다. true이면 현재 로그인한 Windows 사용자로 SSAS 데이터 소스에 연결할 수 있고, false이면 전달된 인증서가 사용됩니다. 참고: Financial Reporting에서는 SSAS 데이터 소스를 사용하지 않습니다. |
| ScheduledBatchCacheTime | 0 |
Financial Reporting 스케줄러 서버에 대한 구성 설정입니다. 완료된 뱃치 결과를 보유하는 시간(밀리초)을 지정합니다. 예를 들어 5일이 넘은 뱃치 결과를 삭제하려면 432,000,000밀리초를 지정합니다. 이 정리 옵션을 활성화하려면 |
| ScheduledBatchCleanUpThreadDelay | 0 |
제거할 뱃치 결과를 스케줄러가 확인하는 빈도(밀리초)입니다. 예를 들어 24시간마다 확인하려면 86,400,000밀리초를 지정합니다. 기본값 0에서는 스케줄러가 뱃치 결과를 제거하지 않습니다. |
| SchedulerServer | 구성된 스케줄러 서버 이름입니다. | |
| SchedulerTemplateLocation | ${EPM_ORACLE_INSTANCE}/products/financialreporting/data/SchedulerTemplate |
Financial Reporting 스케줄러 서버가 템플리트 파일을 가져오는 위치입니다. |
| SchedulerOutputLocation | SchedulerOutputLocation,PropType.NORMAL,"${EPM_ORACLE_INSTANCE}/FinancialReporting/data/SchedulerOutput/","java.lang.String" |
결과 파일의 컨텍스트가 뱃치 실행을 위해 저장되는 위치입니다. |
| SortUsesJavaCollator | true | 기본 Java 병합기를 정렬에 사용할지 여부입니다. |
| StellentServer |
Oracle Universal Content Management 서버 이름입니다. Oracle Universal Content Management에 대한 콘텐츠를 Financial Reporting 장부에 외부 콘텐츠로 추가하는 경우에 유용합니다. |
| StudioInstallerLocation |
읽기 전용입니다. Studio Installer에 대한 위치입니다.
| SystemMode | 읽기 전용입니다. Fusion 애플리케이션 또는 Fusion이 아닌 애플리케이션을 표시합니다. | |
| TextPrintTemplate | C:/Oracle/products/financialreporting/install/scripts/../../bin/FR_TextTemplate.doc |
텍스트 파일 인쇄 템플리트로 사용되는 Microsoft Word 문서의 전체 경로입니다. 보고서의 셀 문서와 장부의 외부 콘텐츠에서 사용됩니다. |
| UrlLaunchMode | post,yahoo.com|google.com |
예외를 판별하는 데 사용되는 정규 표현식입니다 값은 두 개의 구성요소로 이루어져 있습니다. 첫 번째 구성요소는 URL을 실행하는 데 사용되는 유형입니다. 두 번째 구성요소는 URL을 실행하는 방법에 대한 예외를 식별하는 정규 표현식입니다. 또한 관련 콘텐츠 링크 및 예외에 대해 생성되는 HTTP 요청의 유형입니다. 첫 번째 값은 기본값으로서 "post" 또는 "get"이어야 하고, 두 번째 값은 해당 요청 유형을 사용할 수 없는 예외입니다. 참고: 기본값은 "post"입니다(Google 또는 Yahoo인 경우 제외). |
| UseEssbaseEDS | true |
기본 ADM 드라이버 대신 APS(Analytic Provider Services) 드라이버를 사용할지 여부입니다. APS 원격 모드를 사용하는 경우 EssbaseEDSSErver 등록정보 주석을 제거하고 APS 서버 이름을 해당 값으로 지정합니다. UseEssbaseEDS=false EssbaseEDSServer= EssbaseEDSDriver=HssEdsDriver |
| Word2007ExportIgnorePageBreak | true | Word로 익스포트하는 경우 페이지 나누기를 무시할 것인지 여부입니다.
| ZipEmbedded | true | 스케줄링된 작업의 출력 유형으로 "HTML로 익스포트"가 선택된 경우 파일을 잠급니다. |
