데이터베이스 저장소가 필요한 Oracle Enterprise Performance Management System 제품의 경우 데이터베이스 비밀번호를 변경할 때 예를 들어 회사의 비밀번호 변경 정책을 준수하도록 하려면 EPM System 구성요소에서 새 비밀번호를 사용하여 데이터베이스에 연결할 수 있도록 Oracle Hyperion Shared Services Registry를 업데이트해야 합니다.
가정 및 사전 필수 조건
Oracle Enterprise Performance Management System Standard Deployment Guide 또는 Oracle Enterprise Performance Management System 설치 및 구성 가이드를 사용하여 EPM System 제품을 설치하고 구성했습니다.
데이터베이스 백업을 작성했습니다.
데이터베이스 관리 콘솔을 사용하여 Shared Services Registry 또는 제품 저장소 데이터베이스를 구성하는 데 사용한 사용자 계정의 비밀번호를 변경했습니다.
단일 시스템 배포 또는 Oracle Hyperion Foundation Services 시스템에서 EPM System Configurator를 실행하는 분산 배포에서는 WebLogic Administration Server가 중지되어야 합니다.
Foundation Services 시스템을 제외한 시스템에서 EPM System Configurator를 실행하는 분산 환경에서는 WebLogic Administration Server가 실행 중이어야 합니다.
Shared Services Registry 데이터베이스 비밀번호 변경
Shared Services Registry 데이터베이스의 데이터베이스 비밀번호를 업데이트하려면 다음을 수행합니다.
EPM System Java 웹 애플리케이션, 서비스, 프로세스를 중지합니다.
Oracle Hyperion Shared Services를 호스트하는 시스템에서 EPM_ORACLE_INSTANCE/bin으로 변경하고 configtool.bat|.sh를 실행합니다.
"Shared Services 및 레지스트리 데이터베이스 구성" 페이지에서 이전에 구성한 Shared Services 데이터베이스에 연결을 선택하고 새 데이터베이스 비밀번호를 입력합니다.
다른 제품에서 Shared Services 데이터베이스를 사용하는 경우 태스크 선택 페이지에서 해당 제품에 대해 데이터베이스 구성 태스크를 선택합니다.
다른 제품을 선택한 경우 "데이터베이스 구성" 페이지에서 새 데이터베이스 비밀번호를 입력합니다.
테이블 삭제 및 재생성 또는 기존 데이터베이스 다시 사용 중 선택하도록 메시지가 표시되면 기존 데이터베이스 다시 사용을 선택합니다.
구성을 계속하고 마치면 완료를 누릅니다.
WebLogic Administration Server(중단된 경우), Java 웹 애플리케이션, 서비스, 프로세스를 재시작하십시오.
분산 환경에서 작업하는 경우 단계를 반복하여 배포 환경의 시스템마다 Shared Services Registry 데이터베이스를 구성합니다.
EPM System 구성요소 저장소 데이터베이스 비밀번호 변경
Shared Services 이외의 EPM System 구성요소 데이터베이스 비밀번호를 변경하려면 다음을 수행합니다.
데이터베이스 비밀번호가 변경된 구성요소를 호스트하는 시스템에서 EPM_ORACLE_INSTANCE/bin으로 변경하고 configtool.bat|.sh를 실행합니다.
태스크 선택 페이지에서 데이터베이스 비밀번호가 변경된 이 인스턴스의 모든 제품에 대해 데이터베이스 구성을 선택합니다.
주:
ODBC_TRUSTSTORE 파일의 위치를 확인할 수 있습니다.새 비밀번호를 입력합니다.
WebLogic Administration Server(중단된 경우), 데이터베이스, Java 웹 애플리케이션, 서비스, 프로세스를 재시작하십시오.
Data Relationship Management 저장소 비밀번호 변경
애플리케이션의 Oracle Data Relationship Management 저장소 비밀번호를 변경하려면 다음을 수행합니다.
Data Relationship Management를 중지합니다.
데이터베이스에서 비밀번호를 변경합니다.
Data Relationship Management 콘솔을 엽니다.
구성으로 이동합니다.
화살표 컨트롤을 사용하여 적절한 애플리케이션을 선택합니다.
저장소 구성에서 새 비밀번호를 입력합니다.
새 비밀번호를 테스트하려면 연결 테스트를 누릅니다.
"연결에 성공했습니다." 메시지가 표시되어야 합니다.
구성 저장을 눌러 새 비밀번호를 암호화된 형식으로 구성 파일에 커밋합니다.
애플리케이션 또는 Data Relationship Management 서비스를 재시작합니다.
데이터베이스 비밀번호 변경사항 검증
데이터베이스 구성 변경사항을 검증하려면 다음을 수행합니다.
다음 방법 중 하나를 사용하여 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Diagnostics를 실행합니다.
(Windows) /bin에서 validate.bat를 두 번 누릅니다.
시작 메뉴에서 프로그램, Oracle EPM System, Foundation Services, instanceName, EPM System Diagnostics 순으로 선택합니다.
(Linux) 콘솔에서 /bin으로 변경하고 validate.sh를 입력합니다.
명령 창에 진행 상태가 표시됩니다.
결과를 보려면 /diagnostics/reports로 이동하여 validation_report_date_time.html을 엽니다.
