이 섹션에서는 Oracle Essbase에 필요할 수 있는 추가 구성 설정에 대해 설명합니다.
클러스터 이름으로 클라이언트 룩업 활성화
Essbase 클라이언트에서는 http(s)://host:port/essbase/agent?ClusterName=clusterName 형식의 URL을 사용하여 Essbase 클러스터에 연결할 수 있습니다. 로그인을 간소화하기 위해 Essbase 클라이언트에서 URL이 아니라 직접 클러스터 이름을 사용할 수 있습니다.
Essbase와 함께 사용할 특정 JRE 설치 지정
Essbase와 함께 사용할 특정 JRE 설치를 지정하려면 essbase.cfg에서 JVMMODULELOCATION 설정을 업데이트합니다.
ARBORPATH/bin에 있는 essbase.cfg 파일의 JVMMODULELOCATION 설정을 사용하여 Essbase와 함께 사용할 특정 JRE 설치를 지정할 수 있습니다. 이 설정은 데이터 마이닝, Oracle Hyperion Shared Services, 사용자정의 함수, 트리거, 외부 인증 등을 활성화하는 데 필요합니다.
Essbase 서버 컴퓨터에 여러 Java 버전이 설치되어 있는 경우 이 설정이 특히 유용합니다.
Essbase 서버 구성 중에 JVMMODULELOCATION에 대한 정확한 설정이 essbase.cfg에 자동으로 추가됩니다.
JVMMODULELOCATION 매개변수를 변경하려면 JVM(Java Virtual Machine) 라이브러리의 전체 경로와 파일 이름을 지정해야 합니다. 라이브러리의 위치와 이름은 사용 중인 운영 체제에 따라 달라집니다. EPM System Installer는 JRE를 /1.8.0_181/jre에 설치합니다.
주:
64비트 운영 체제에서 64비트 Essbase를 실행하려면 64비트 JVM이 필요합니다.
JvmModuleLocation으로 메모리 관리
데이터 마이닝, Shared Services, 사용자정의 함수, 트리거 또는 외부 인증을 사용하지 않는 경우 essbase.cfg를 편집하고 JvmModuleLocation을 null(비어 있음)로 설정하여 메모리 용량을 줄일 수 있습니다.
이러한 기능을 사용 중이고 사용된 메모리 용량을 줄여야 하는 경우에는 다음 환경 변수를 설정하여 JVM 힙 크기를 줄일 수 있습니다.
ESS_JVM_OPTION1=-Xmx16m
기본 최소 및 최대 JVM 힙 크기는 플랫폼 및 버전에 따라 다르므로 자신의 환경에 맞는 정확한 값을 설정하십시오.
