Oracle Enterprise Performance Management System 제품을 설치 해제하는 경우 EPM System Uninstaller가 설치 위치의 이진을 제거합니다. 배포의 어떤 인스턴스에서도 더 이상 사용되지 않는 구성요소를 완전히 제거하려는 경우 설치 해제를 사용하십시오.
주의:
EPM System 제품을 설치 해제하는 경우 EPM System Uninstaller가 설치 디렉토리에서 모든 항목을 제거합니다. 설치 해제를 수행하기 전에, 유지하려는 파일을 모두 백업해야 합니다. 파일 백업에 대한 자세한 내용은 Oracle Enterprise Performance Management System 백업 및 복구 가이드를 참조하십시오.
EPM System 제품을 설치 해제하려면 다음을 수행합니다.
실행 중인 EPM System 프로세스가 없어야 합니다.
설치 해제 프로그램을 실행할 방법을 선택합니다.
(Windows) epm_oracle_home/uninstall에서 uninstall.cmd를 두 번 누릅니다.
(Windows) Windows 제어판에서 제거/설치 해제할 Oracle EPM System을 선택합니다.
(Windows) Windows 콘솔에서 epm_oracle_home/uninstall/로 변경하고 uninstall.cmd를 입력합니다.
시작 메뉴에서 프로그램, Oracle EPM System, EPM System 설치 해제 순으로 선택합니다.
(Linux) /uninstall 디렉토리로 변경하고 ./uninstall.sh를 입력합니다.
(Linux) /uninstall 디렉토리로 변경하고 ./uninstall.sh —console을 입력합니다.
계속하려면 다른 프로그램을 종료하고 다음을 누르거나 선택합니다.
설치 해제할 제품을 선택하고 다음을 누르거나 선택합니다. 선택한 제품의 동일한 계층에 있는 모든 구성요소가 설치 해제됩니다.
예를 들어 Oracle Hyperion Financial Management 웹 구성요소를 설치 해제하는 경우 EPM System Uninstaller가 모든 Financial Management 웹 구성요소를 설치 해제합니다.
기본적으로 설치된 모든 제품이 선택되어 있습니다. "모두 선택 취소"를 선택하여 모든 제품 선택을 취소한 후 설치 해제할 제품만 선택합니다.
EPM Oracle 홈 디렉토리에서 모든 파일과 디렉토리를 삭제할지 여부를 지정합니다.
이 옵션을 선택하면 데이터와 사용자정의된 파일이 삭제됩니다.
설치 해제할 제품을 확인하고 다음을 누르거나 선택합니다.
EPM System Uninstaller는 각 어셈블리의 설치 해제가 완료됨에 따라 점차적으로 진행률을 표시합니다.
주:
설치 해제를 취소하려면 [취소]를 누르거나 선택합니다. [취소]를 선택하면 EPM System Uninstaller가 현재 어셈블리의 설치 해제를 중지하고 해당 어셈블리를 설치된 상태로 롤백합니다. 이미 설치 해제된 어셈블리에 대한 설치 해제는 실행취소되지 않습니다.
EPM System Uninstaller는 설치 해제의 성공이나 실패를 표시합니다. 설치 해제의 일부가 실패한 경우 EPM System Uninstaller는 설치 해제하지 못한 어셈블리를 기록합니다. 오류에 대한 자세한 내용은 로그 파일을 확인하십시오. 로그 파일은 epm_oracle_instance/diagnostics/logs/install에 있습니다. 각 어셈블리에 대해 product-install.log라는 로그 파일이 있습니다(예: hss-install.log).
완료를 누르거나 선택하여 EPM System Uninstaller를 닫습니다.
Windows에서 Oracle HTTP Server를 설치 해제하는 경우 설치를 완전히 제거하려면 컴퓨터를 다시 시작해야 합니다. 이 단계는 설치 해제하는 경우 필수입니다.
EPM System 제품을 설치 해제한 후 재부팅합니다.
클라이언트를 설치 해제할 때는 머신에 설치된 EPM System 클라이언트를 모두 삭제하는 경우에만 설치 유형 창에서 공통 구성요소 삭제를 선택합니다. 여러 EPM System 클라이언트가 동일한 컴퓨터에 설치되어 있고 해당 클라이언트 중 하나만 삭제하는 경우 공통 구성요소 삭제를 선택 취소합니다.
자동 제품 설치 해제 수행
자동 설치 해제는 프로세스를 자동화하여 사용자가 여러 컴퓨터에서 각 머신에 대한 설치 해제 설정을 수동으로 지정하지 않고도 EPM System 제품을 설치 해제할 수 있게 합니다.
여러 컴퓨터에서 동일한 설치 해제 옵션을 사용하여 EPM System 제품을 설치 해제하려면 설치 중에 응답 파일을 기록합니다. 그러면 명령행에서 응답 파일에 저장된 옵션을 사용하여 자동 설치 해제를 실행할 수 있습니다.
자동 설치 해제를 실행하려면 다음을 수행합니다.
설치 해제를 실행할 컴퓨터에 설치 중에 생성한 응답 파일을 복사합니다. 또한 설치 해제할 컴퓨터에서 액세스할 수 있는 네트워크 드라이브에 이 파일을 복사할 수도 있습니다.
설치 중에 응답 파일을 기록하는 방법에 대한 자세한 내용은 Oracle Enterprise Performance Management System 설치 및 구성 가이드의 "자동 설치 수행"을 참조하십시오.
명령행에서 다음 명령을 입력합니다.
Windows의 경우:
uninstall.cmd -silent filename
Linux의 경우:
uninstall.sh -silent filename
설치 해제가 백그라운드에서 실행됩니다.
