업데이트 적용 후 EPM System 구성
업데이트 적용 설치 옵션을 사용하여 Oracle Enterprise Performance Management System을 설치한 후에는 다음 태스크를 수행해야 합니다.
주:
Oracle WebLogic Server Administration Server가 Foundation Services 호스트 머신(FNDHOST1)에서 실행 중인지 확인합니다.
  1. 다음 방법 중 하나를 사용하여 EPM System Configurator를 실행합니다.
    • 시작 메뉴에서 Oracle EPM System, EPM System Configurator(모든 인스턴스) 순으로 선택합니다.
    • 명령 프롬프트를 열고 다음 위치에서 configtool.bat를 실행합니다. EPM_ORACLE_HOME/common/config/11.1.2.0.
  2. EPM System Configurator 마법사에 따라 구성에서 다음 옵션을 선택합니다
    주:
    이전 릴리스에서 구성한 제품만 선택해야 합니다.
    • 애플리케이션 서버에 배포 - 모든 웹 애플리케이션
    • 애플리케이션 서버 구성 - Oracle Hyperion Financial Management. Linux 기반인 경우 이 단계는 필요하지 않습니다.
    • Essbase 서버 구성
    주:
    • 이전 릴리스의 essbase.cfg 파일은 업데이트 프로세스에 따라 유지됩니다.
    • 다음 SSL 구성 설정은 업데이트 프로세스 후에 제거됩니다.
      • WALLETPATH
      • SSLCIPHERSUITES
      • ENABLESECUREMODE
    • ESSLANG의 지원되는 값은 .UTF-8@Binary뿐입니다. Esslang 값은 자동으로 업데이트됩니다.
  3. 명령 프롬프트를 열고 다음 위치에서 stopWeblogic.cmd를 실행합니다. <MIDDLEWARE_HOME>/user_projects/domains/EPMSystem/bin/stopWeblogic.cmd to stop the WebLogic Server Administration Server.
  4. 환경에 있는 모든 호스트가 구성된 후 마지막으로 웹 서버를 구성합니다.
    주:
    웹 서버 구성 페이지에서 이 웹 서버에 대한 애플리케이션의 논리 주소 설정이 선택되어 있는지 확인합니다. 동시에 여러 호스트를 구성할 수는 없습니다. 하나씩 순차적으로 구성을 수행해야 합니다.
업데이트 적용 설치 확인 목록을(를) 참조하십시오.
