웹 서버 정보를 지정하거나, 다음을 누르거나 선택하여 기본값을 사용합니다.
이 페이지의 정보는 Oracle Hyperion Shared Services Registry에 이미 배포되고 기록된 애플리케이션과 이 구성 시퀀스로 배포할 애플리케이션에서 제공된 것입니다.
추가 제품을 배포하는 경우 Oracle Hyperion Foundation Services를 호스트하는 각 머신에서 웹 서버를 재구성한 후 재시작합니다(공유 드라이브에 Oracle HTTP Server를 구성한 경우 재시작하기만 하면 됨).
그런 다음 배포에 포함된 각 Foundation Services 호스트 컴퓨터에서 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace를 새로 고칩니다.
주:
웹 서버에 SSL을 사용하려면 수동으로 구성해야 합니다. Oracle Enterprise Performance Management System 보안 구성 가이드를 참조하십시오.
다음 표에서는 웹 서버 구성 옵션에 대해 설명합니다.
| EPM System Configurator 필드 | 설명 | 정보 |
웹 서버 유형 |
웹 서버를 선택합니다. Oracle HTTP Server를 사용하는 경우 공유 드라이브 위치에 구성하여 분산 환경의 구성을 간소화할 수 있습니다. 고급 옵션을 누르고 공유 드라이브 위치를 지정합니다. 이 공유 위치는 배포에 포함된 모든 웹 서버에서 액세스할 수 있어야 하며 매핑된 드라이브가 아닌 UNC 경로여야 합니다. |
웹 서버 포트 |
웹 서버 포트를 지정합니다. SSL을 사용하는 경우 입력한 포트 번호가 보안 포트인지 확인합니다. |
| 이 웹 서버에 대한 웹 애플리케이션의 논리 웹 주소 설정 |
EPM System Configurator에서 웹 서버에 대한 모든 Java 웹 애플리케이션의 논리 웹 주소를 설정하려는 경우에 이 옵션을 선택합니다. 웹 서버를 로드 밸런서로 사용하려는 경우 이 옵션을 사용합니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 EPM System Configurator는 물리적 Java 웹 애플리케이션의 주소를 논리 주소로 사용합니다. |
구성요소 |
웹 서버가 구성되는 구성요소를 검토합니다. |
