사용자 액세스 제어 사용으로 설정
이제 구성 태스크를 수행한 후 UAC(사용자 액세스 제어)를 사용으로 설정할 수 있습니다. 이 작업은 [제어판]의 [사용자 계정]을 통해 사용자 계정 컨트롤 설정 변경을 누르고 슬라이더를 항상 알림으로 끌어 완료할 수 있습니다.
UAC를 사용으로 설정하려면 아래 단계를 수행해야 합니다.
  1. 다음 스크립트를 실행합니다.
    Script Path: MIDDLEWARE_HOME\EPMSystem11R1\common\config\11.1.2.0\enableUACforEPM.bat
    Syntax: enableUACforEPM.bat  MIDDLEWARE_HOME/user_projects/domains/domainName
    For example:
    Script Path: D:\Oracle\Middleware\EPMSystem11R1\common\config\11.1.2.0\enableUACforEPM.bat
    Syntax: enableUACforEPM.bat D:\Oracle\Middleware\user_projects\domains\EPMSystem
  2. UAC(사용자 액세스 제어)를 사용으로 설정하고, 운영 체제의 일부로 작동을 사용 안함으로 설정합니다. 다음 단계에 따라 운영 체제의 일부로 작동 기능을 사용 안함으로 설정할 수 있습니다.
    1. Windows 보안 설정으로 이동한 후 로컬 정책, 사용자 권한 할당으로 이동합니다. 운영 체제의 일부로 작동을 두 번 누른 후 사용자 또는 그룹을 선택하고 제거를 누릅니다.
    2. 적용을 누른 다음 확인을 누릅니다.
  3. UAC 변경사항을 적용하려면 시스템을 다시 시작합니다.
  4. 이 시점에 모든 서비스를 시작해야 합니다. 서비스 시작에 대한 자세한 내용은 EPM System 제품 시작 및 중지을(를) 참조하십시오.
