호스트 이름이 확인되는지 확인
구성하기 전에 배포에 포함된 각 컴퓨터에 대해 호스트 이름이 제대로 확인되는지 확인합니다. Oracle Enterprise Performance Management System에서는 Java의 표준 호스트 이름 확인을 사용하여 호스트 이름을 확인합니다. Java에서 확인된 대로 호스트 이름을 검증하기 위해 EPM System에서 유틸리티(epmsys_hostname.bat)를 제공합니다.
호스트 이름이 확인되는지 확인하려면 다음을 수행합니다.
  1. JAVA_HOME 변수를 설정합니다. 명령 프롬프트에서 set JAVA_HOME=pathToJAVA를 입력합니다. 예를 들어 EPM System Installer가 Java에 사용하는 기본 위치에 대해 set JAVA_HOME=<Local Drive>:\oracle\middleware\JDK 명령을 입력합니다.
  2. EPM_ORACLE_HOME/common/config/11.1.2.0에 epmsys_hostname.zip을 압축 해제합니다.
  3. 명령 프롬프트에서 유틸리티를 압축 해제한 디렉토리로 변경하고 다음 명령을 입력합니다.
    epmsys_hostname.bat hostName
  4. 명령행에서 결과를 검토합니다.
    예를 들어 다음과 같습니다.
    InetAddress details of host hostNameAddress is xx.xxx.xxx.xxxName is hostNameCanonical Name is hostName.mycompany.com
  5. 호스트 세부정보를 확인할 수 없음 오류가 표시되는 경우 또는 표준 이름이 호스트 이름이 아닌 IP 주소로 반환되는 경우 호스트 이름을 확인하려면 로컬 호스트 파일을 생성하고 이 서버에 대한 항목을 추가합니다.
