배포 보고서 생성
Oracle Enterprise Performance Management System 배포를 완료한 후에 다음 정보가 표시된 배포 보고서를 생성할 수 있습니다.
  • EPM 배포 토폴로지 보고서
    • 논리 웹 주소 - 구성된 모든 논리 Java 웹 애플리케이션 및 모든 웹 서버
    • 애플리케이션 계층 구성요소 - 각 Java 웹 애플리케이션의 Java 웹 애플리케이션 URL 및 도메인 이름을 비롯하여 이 배포에 포함된 각 EPM 인스턴스에 대해 구성된 구성요소
    • 데이터베이스 연결 - EPM System 제품에 대해 구성된 모든 데이터베이스
    • 사용자 디렉토리 - EPM System 제품에서 사용되는 사용자 디렉토리. 구성된 보안 제공자는 Oracle Hyperion Shared Services에 구성된 것과 동일한 순서로 나열됩니다.
    • 데이터 디렉토리 - EPM System 제품에서 사용되는 데이터 디렉토리. 공유 파일 시스템에 있어야 하는 디렉토리를 나타냅니다.
  • EPM 배포 내역 보고서 - 배포에 포함된 각 서버에 대한 지정된 날짜의 활동 구성 내역
이 보고서를 통해 배포에서 발생할 수 있는 이슈를 해결할 수 있습니다. 예를 들어 이 보고서를 사용하여 WebLogic 도메인이 하나만 있는지, 배포가 가리키는 데이터베이스 스키마 수가 올바른지 확인할 수 있습니다. 배포 보고서는 Oracle Hyperion Shared Services Registry 데이터베이스에서 생성됩니다. 배포에 포함된 임의 서버에서 보고서를 생성할 수 있으며, EPM System 서비스가 실행 중이어야 합니다.
보고서에 배포 내역을 표시하는 추가 섹션이 있습니다.
배포 보고서를 생성하려면 다음을 수행합니다.
  1. 명령행 창을 열고 EPM_ORACLE_INSTANCE/bin으로 이동합니다.
  2. epmsys_registry.bat|.sh report deployment 명령을 실행합니다.
    기본적으로 보고서는 EPM_ORACLE_INSTANCE/diagnostics/reports/deployment_report_YYYYMMDD_HHMMSS.html로 저장됩니다.
    선택적 파일 이름 인수를 명령에 추가하여 HTML 보고서를 다른 파일 이름 또는 위치로 저장할 수 있습니다. 예를 들어 이 명령은 보고서를 <Local Drive>:/epm_setup/epm_deployment.html로 저장합니다.
    epmsys_registry.bat|.sh report deployment <Local Drive>:/epm_setup/epm_deployment
