자동 구성 수행
자동 구성은 사용자가 여러 컴퓨터에서 각 머신에 대한 구성 설정을 수동으로 지정하지 않고도 Oracle Enterprise Performance Management System 제품을 구성할 수 있도록 구성 프로세스를 자동화합니다.
자동 구성을 활성화하려면 구성 설정을 응답 파일에 기록합니다. 그러면 응답 파일에 저장된 구성 옵션을 사용하여 명령행에서 자동 구성을 실행할 수 있습니다.
주:
원격 데스크탑을 사용하여 자동 구성을 수행하는 경우 관리 콘솔 세션을 사용하여 자동 구성을 실행합니다. mstsc /admin을 사용하여 원격 데스크탑을 실행합니다.
구성 설정을 기록하고 자동 구성을 실행하려면 다음을 수행합니다.
  1. EPM System Configurator가 포함된 디렉토리로 이동합니다. 기본적으로 이 디렉토리는 /common/config/version_number입니다.
  2. 명령행 프롬프트에서 configtool.bat –record filename 또는 ./configtool.sh –record filename을 입력합니다. 여기서, filename에는 절대 경로 또는 파일 이름이 포함됩니다.
    파일은 XML 형식으로 저장되지만 파일을 .xml 확장자로 저장할 필요가 없습니다.
    EPM System Configurator가 실행됩니다.
    파일 이름을 지정하지 않으면 EPM System Configurator에서 자동으로 /common/config/version_number/configResponse.xml 파일을 생성합니다.
  3. EPM System Configurator를 진행하여 기록할 옵션을 지정합니다.
    주:
    자동 구성을 기록하는 경우 EPM System Configurator를 한 번만 진행할 수 있습니다. 추가 구성 태스크를 계속하기 위해 [제품 선택] 페이지로 돌아가도록 선택할 수 없습니다. [태스크 선택] 페이지로 돌아가면 응답 파일이 다시 기록됩니다.
    구성 옵션은 응답 파일(XML 형식)에 기록됩니다. 비밀번호는 응답 파일에 암호화된 형식으로 저장됩니다.
    이제 자동 모드에서 제품을 구성할 준비가 되었습니다.
  4. 제품을 구성할 컴퓨터에 응답 파일을 복사합니다. 구성할 컴퓨터에서 액세스할 수 있는 네트워크 드라이브에 파일을 복사할 수도 있습니다.
  5. 명령행에서 다음 명령을 입력합니다.
    configtool.bat -silent filename 또는 ./configtool.sh -silent filename.
    구성이 백그라운드에서 실행됩니다.
EPM System Configurator 내에서 구성 설정을 기록할 수도 있습니다. 구성 설정을 기록하려면 구성 중 [구성 확인] 페이지에서 [저장]을 누르거나 선택하고 특정 위치로 이동하여 파일 이름을 지정한 후 [저장]을 누르거나 선택합니다. 파일은 자동 구성과 동일한 형식으로 저장됩니다.
이전 릴리스와 릴리스 11.2 간에는 자동 응답 파일이 호환되지 않습니다. 이전 릴리스의 EPM System에서 사용할 자동 응답 파일을 생성한 경우 EPM System 릴리스 11.2에서 사용할 자동 응답 파일을 재생성해야 합니다.
구성 옵션을 변경하기 위해 나중에 응답 파일을 수정할 수 있습니다.
환경마다 데이터베이스, WebLogic 및 Oracle Hyperion Shared Services 관리 사용자의 비밀번호 세트가 서로 달라도 다양한 환경에서 동일한 자동 응답 파일을 사용할 수 있습니다. 보안상의 이유로 생성된 자동 파일에서 비밀번호 값은 암호화된 형식으로 저장되지만 EPM System Configurator에서는 암호화되지 않은 형식도 지원합니다. 자동 파일에서 데이터베이스, WebLogic 및 Shared Services에 대한 비밀번호 등록정보를 다음 형식으로 변경하는 것이 좋습니다.
Database Password
<property name="password" encrypt="true">clearTextPasword</property>
Weblogic Admin Password in applicationServerDeployment section
<property name="adminUser">epm_admin</property>
<property name="adminPassword" encrypt="true">clearTextPasword</property>
Shared Services Admin Password in bean name="customConfiguration" for Foundation
<property name="adminUserName">admin</property>
각 환경에 대한 파일 버전을 복사하고 clearTextPassword를 해당 환경에 대한 적절한 비밀번호로 바꿉니다. 각 환경에 대한 자동 파일을 실행한 후 보안상의 이유로 파일이 EPM System Configurator에서 쓰기 가능한 경우에는 비밀번호가 파일에 암호화된 형식으로 저장됩니다.
