자동 설치 수행
자동 설치는 사용자가 여러 컴퓨터에서 각 머신에 대한 설치 설정을 수동으로 지정하지 않고도 Oracle Enterprise Performance Management System 제품을 설치할 수 있도록 설치 프로세스를 자동화합니다.
자동 설치를 활성화하려면 설치 설정을 응답 파일에 기록합니다. 그러면 응답 파일에 저장된 설치 옵션을 사용하여 명령행에서 자동 설치를 실행할 수 있습니다.
설치 설정을 기록하고 자동 설치를 실행하려면 다음을 수행합니다.
  1. EPM System Installer가 포함된 디렉토리로 이동합니다.
  2. 명령행에서 다음 명령을 실행합니다.
    Windows:
    installTool.cmd -record filename
    Linux:
    installTool.sh -record filename
    여기서 파일 이름에는 응답 파일의 절대 경로 또는 파일 이름이 포함됩니다.
    파일은 XML 형식으로 저장되지만 파일을 .xml 확장자로 저장할 필요가 없습니다.
    EPM System Installer가 실행됩니다.
  3. EPM System Installer를 단계별로 진행하여 기록할 옵션을 지정합니다.
    설치 옵션은 응답 파일에 기록됩니다. 나중에 응답 파일을 수정하여 설치 옵션을 변경할 수 있습니다.
    이제 자동 모드로 설치를 실행할 준비가 되었습니다.
  4. 설치를 실행할 컴퓨터에 응답 파일을 복사합니다. 또한 설치할 컴퓨터에서 액세스할 수 있는 네트워크 드라이브에 이 파일을 복사할 수도 있습니다.
  5. 명령행에서 다음 명령을 입력합니다.
    Windows:
    installtool.cmd -silent filename
    Linux:
    installtool.sh -silent filename
    설치가 백그라운드에서 실행됩니다.
이전 릴리스의 EPM System과 릴리스 11.2 간에는 자동 응답 파일이 호환되지 않습니다. 이전 릴리스의 EPM System 제품에서 사용할 자동 응답 파일을 생성한 경우 EPM System 릴리스 11.2에서 사용할 자동 응답 파일을 재생성해야 합니다.
