도메인 구성
Oracle SOA Suite 12c 설치에 설명된 대로 Oracle SOA Suite를 설치했는지 확인합니다. Oracle Hyperion Financial Close Management를 구성하기 전 SOA Suite를 구성 및 시작해야 합니다.
다음 절차에서는 SOA Suite 구성 절차의 개요를 제공합니다. 이 절차에 대한 자세한 내용은 Oracle SOA Suite 12c용 Oracle® Fusion Middleware 설치 및 구성 가이드 가이드의 "Oracle SOA Suite 도메인 구성" 장을 참조하십시오.
SOA Suite를 구성하려면 다음을 수행합니다.
  1. WebLogic Administration Server 컴퓨터에서 Oracle Fusion Middleware 구성 마법사를 실행하여 WebLogic 도메인을 구성하고 해당 도메인에서 구성할 제품을 선택합니다. 구성 마법사를 시작하려면 다음 디렉토리로 변경:
    MIDDLEWARE_HOME\oracle_common\common\bin
  2. 다음 명령 입력:
    • config.sh(UNIX)
    • config.cmd(Windows)
    Oracle Enterprise Performance Management System 및 SOA Suite는 동일한 도메인에 배포해야 합니다. 도메인에 대해 선택하는 항목은 배포 시나리오에 따라 다릅니다.
    • 아직 EPM System 제품을 구성하지 않은 새 배포에서 새 WebLogic 도메인을 생성해야 합니다.
    • EPM System 제품을 이미 구성했으며 Financial Close Management 및 SOA Suite를 포함하도록 배포를 확장하려는 기존 배포에서는 EPM System 배포를 수행하는 동안 생성된 기존 WebLogic 도메인을 확장해야 합니다.
      다음 테이블은 구성 마법사 화면의 표시 순서를 보여줍니다. 구성 화면에 대한 자세한 도움말이 필요한 경우 도움말을 누릅니다.
      Table 10-4 Oracle SOA Suite 12c 구성 화면
      화면 설명
      구성 유형 기존 도메인 업데이트를 선택합니다. 이 옵션을 선택하면 이미 WebLogic 도메인이 있는 것으로 가정합니다. 도메인 위치 필드에 도메인 홈 디렉토리를 지정합니다. 찾아보기를 눌러 도메인이 있는 디렉토리로 이동합니다. 예를 들어 <Local Drive>:\Oracle\Middleware\user_projects\domains\EPMSystem을 입력하고 다음을 누릅니다.
      템플리트 템플리트 화면의 사용 가능한 템플리트 목록에서 Oracle SOA Suite 참조 구성 [soa] 템플리트를 선택합니다. Oracle WSM 정책 관리자는 기본적으로 선택되어 있습니다.
      고가용성 옵션 고가용성 옵션 화면에서 자동 서비스 마이그레이션 사용이 선택되지 않은 상태인지 확인합니다. JTA 트랜잭션 로그 지속성 아래에서 기본 영구 저장소를 선택합니다. JMS 서비스 지속성 아래에서 JMS 파일 저장소를 선택한 후 다음을 누릅니다.
      JDBC 데이터 소스 JDBC 데이터 소스 화면에서 다음을 누릅니다.
      JDBC 데이터 소스 테스트 JDBC 데이터 소스 테스트 화면에서 구성한 데이터 소스 연결을 테스트하고 다음을 누릅니다.
      데이터베이스 구성 유형 데이터베이스 구성 유형 화면에서 수동 구성을 선택한 후 다음을 선택합니다.
      구성요소 데이터소스 구성요소 데이터 소스 화면에서 아래 예를 사용하여 스키마에 대한 매개변수를 수동으로 입력해야 합니다.
      Vendor: Oracle
      Driver: Oracle Driver (Thin) for Service Connections
      DBMS/Service: orcl.exampledomain.com
      Host Name: examplehost.exampledomain.com
      Port: 1521
      Schema Owner: sys
      Schema Password: *****
      RCU(Repository Creation Utility)의 스키마 비밀번호 화면에서 지정한 스키마 사용자 이름 및 비밀번호를 사용합니다.
      각 구성요소 스키마를 선택하고 업데이트되지 않은 모든 스키마 소유자 필드를 RCU 접두어로 업데이트합니다. ODI 관련 스키마를 업데이트하지 않았는지 확인합니다. 다음을 누릅니다.
      JDBC 테스트 JDBC 테스트 화면에서 데이터 소스 연결을 테스트합니다. 상태 열의 녹색 확인 표시는 테스트에 성공했음을 나타냅니다. 문제가 발생하면 화면의 연결 결과 로그 섹션에서 오류 메시지를 확인하고 문제를 해결한 후 연결을 다시 테스트하십시오.
      키 저장소 키 저장소 화면에서 저장소 키 이름의 드롭다운 목록에서 구성할 저장소 또는 키를 선택합니다. 다음을 누릅니다.
      고급 구성 고급 구성 화면에서 모든 옵션을 선택하지 않고 다음을 누릅니다.
      구성 요약 구성 요약 화면에서는 구성 설정에 대한 간략한 설명이 제공됩니다. 업데이트를 눌러 옵션을 수락하고 도메인 확장을 시작합니다.
      구성 진행률 이 화면은 도메인 생성의 진행률을 보여줍니다. 진행률 표시기가 100% 완료되면 다음을 누릅니다.
      구성 종료 Oracle Weblogic Server 구성 성공 및 기존 도메인 EPM System 업데이트 성공 메시지가 표시되며 도메인에 사용할 Administration Server URL과 함께 도메인 위치가 제공됩니다.
  3. 구성이 완료되면 DemoIdentity.jks 키 저장소 파일이 있는지 확인합니다. Middleware_Home/user_projects/domains/EPMSystem/security 폴더. 키 저장소 파일이 없으면 Doc ID 2357811.1의 단계를 사용하여 파일을 다시 생성해야 합니다.
