11g LCM 유틸리티를 사용하여 릴리스 11.2.12 이상에서 Oracle Essbase 애플리케이션(메타데이터 및 데이터)을 임포트합니다.
Essbase 애플리케이션 업그레이드 준비에 설명된 대로 Essbase 애플리케이션을 익스포트했는지 확인합니다. Essbase 애플리케이션을 릴리스 11.2.15로 임포트하려면 다음을 수행합니다.
JAVA_HOME 환경 변수를 설정해야 합니다.
set JAVA_HOME=<Local Drive>:\Oracle\Middleware_Home\JDK set PATH=%JAVA_HOME%\bin;%PATH%
export JAVA_HOME=/Middleware_Home/JDK export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
UpgradePS4to21cScripts에서 ImportTo21c.bat를 실행합니다. 이제 모든 아티팩트가 임포트됩니다.EssbaseUpgradeStatus.xml 파일의 상태를 확인합니다. 태스크가 태그 <task status="SUCCESS" taskName="import">에서 성공이면 임포트 프로세스가 성공한 것입니다. 성공 상태 후에 기록되는 오류 통지는 무시할 수 있습니다. 예를 들어 다음 오류를 무시할 수 있습니다.
Error [/Databases/DB1/Drill-through definitions,FDMEE_Actual]:Cannot Create Drill Through URL
주:
마이그레이션이 완료된 후 Planning 기반 Essbase 앱에 대한 다음 애플리케이션 레벨 설정을 재수행해야 합니다(설정은 마이그레이션된 애플리케이션과 함께 전달되지 않음).
