릴리스 11.2.15 타겟 환경의 태스크
  1. Oracle Database 및 SQL Server: Oracle Enterprise Performance Management System 서비스를 중지합니다.
  2. Oracle Database의 경우: 릴리스 11.2.12+에서 익스포트한 소스 데이터베이스(hfm_source)를 릴리스 11.2.15 환경과 함께 사용할 임포트합니다. Oracle Data Pump를 사용하여 다른 스키마(예: hfm_target)로 임포트하십시오.
    impdp <user>/<password>@<SID> DIRECTORY=data_pump_dir dumpfile=<DatabaseDumpFile.dmp> logfile=import.log SCHEMAS=<schema name to be imported>
    예를 들어 다음과 같습니다.
    impdp <hfm_source>/<password>@<SID> DIRECTORY=data_pump_dir dumpfile=<hfm_source.dmp> logfile=import.log SCHEMAS=<schema name to be imported>
    Oracle Database 21c의 경우 - 플러거블 데이터베이스를 열고 임포트 명령을 실행하기 전에 아래 표시된 대로 <CONTAINER=PDB NAME>을 설정합니다.
    ALTER PLUGGABLE DATABASE ALL OPEN;
    ALTER SESSION SET CONTAINER=<PDB NAME>
    impdp <system>/<password>@<PDB SID> DIRECTORY=data_pump_dir dumpfile=<DatabaseDumpFile.dmp> logfile=import.log SCHEMAS=<schema name to be imported>
  3. SQL Server의 경우: Oracle Hyperion Financial Management 스키마의 백업을 타겟 환경으로 복원하려면 다음 단계를 수행합니다.
    • 타겟 데이터베이스 서버(11.2.15)에서 SQL Server Management Studio를 실행합니다.
    • 왼쪽 창에서 데이터베이스를 마우스 오른쪽 단추로 누르고 데이터베이스 복원을 선택합니다.
    • 4단계에서 복사한 HFM 데이터베이스 백업 파일(.bak)로 이동합니다. 확인을 누릅니다.
    • 데이터베이스 복원 화면에서 확인을 누릅니다. 데이터베이스가 복원되었음을 나타내는 확인 메시지가 표시됩니다.
    • 타겟 데이터베이스 이름 지정 규칙을 준수하기 위해 복원된 HFM 스키마의 이름을 변경합니다(필요한 경우).
  4. Oracle Database 및 SQL Server: 모든 EPM System 서버를 재시작하고 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Diagnostics를 실행합니다.
