주:
Financial Management를 업그레이드하려면 데이터베이스 관리자가 Financial Management 데이터베이스를 익스포트하고 릴리스 11.2.15 환경의 새 데이터베이스 서버 또는 스키마로 해당 데이터베이스를 복원하도록 합니다.
Financial Management 릴리스 11.2.12 이상에서 애플리케이션을 준비하려면:
Oracle Database의 경우 Oracle Data Pump를 사용하여 Oracle Hyperion Financial Close Management의 릴리스 11.2.12 이상 데이터베이스 스키마를 익스포트합니다.
expdp <user>/<password>@<SID> DIRECTORY=data_pump_dir dumpfile=<user.dmp> logfile=exp_user.log SCHEMAS=<schema name to be exported>
예를 들어 다음과 같습니다.
expdp <hfm_source>/<password>@<SID> DIRECTORY=data_pump_dir dumpfile=<hfm_source.dmp> logfile=exp_user.log SCHEMAS=<schema name to be exported>
Oracle Database 21c의 경우 - 플러거블 데이터베이스를 열고 익스포트 명령을 실행하기 전에 아래 표시된 대로 <CONTAINER=PDB NAME>을 설정합니다.
ALTER PLUGGABLE DATABASE ALL OPEN;
ALTER SESSION SET CONTAINER=<PDB NAME>
expdp <system>/<password>@<PDB SID> DIRECTORY=data_pump_dir dumpfile=<user.dmp> logfile=exp_user.log SCHEMAS=<schema name to be exported>
hfm_source.dmp를 복사합니다.SQL Server의 경우:
SQL Server Management Studio를 실행합니다.
Financial Management 소스 데이터베이스를 마우스 오른쪽 단추로 누르고 태스크, 백업 순으로 선택합니다.
데이터베이스 백업 마법사에서 확인을 눌러 모든 기본값을 저장합니다. 백업의 성공적인 완료를 확인하는 통지가 표시됩니다.
이전 단계에서 생성된 HFM 백업 파일(.bak)을 타겟 SQL 데이터베이스 서버(11.2.15)가 액세스할 수 있는 파일 시스템에 복사합니다.
