애플리케이션 서버 옵션을 지정하거나, 다음을 누르거나 선택하여 기본 항목을 사용합니다.
모든 Oracle Enterprise Performance Management System 제품을 하나의 도메인에 배포합니다.
다음 표에서는 WebLogic 애플리케이션 서버 배포 구성 옵션에 대해 설명합니다.
| EPM System Configurator 필드 | 설명 | 정보 |
웹 애플리케이션을 단일 관리 서버에 배포 |
단일 관리 서버에 배포하려면 이 옵션을 선택합니다. 이 옵션을 선택하면 선택한 모든 Java 웹 애플리케이션이 WebLogic의 단일 관리 서버에 배포됩니다. 이 옵션은 WebLogic Administration Server를 호스트하는 머신의 EPM System Configurator에서 생성된 기존 도메인을 확장하거나 새 도메인을 생성하는 경우에만 사용할 수 있습니다. Oracle Hyperion Foundation Services를 호스트하는 머신이 아닌 다른 머신의 단일 관리 서버에 제품을 추가하려면 이 머신에서 단일 관리 서버 스케일 아웃을 선택합니다. 단일 관리 서버에 Java 웹 애플리케이션을 배포하면 메모리 요구사항이 감소하며 시작 시간이 단축됩니다. EPM System 배포에는 하나의 단일 관리 서버만 포함할 수 있습니다. 단일 관리 서버를 스케일 아웃할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 모든 관리 서버 이름이 이 옵션을 선택한 후 선택 취소하면 포트 값이 기본 개별 포트로 돌아가고 다른 포트에 대해 이미 구성된 경우 값이 사용자 제공 포트로 돌아갑니다. |
Ear/War |
배포할 구성요소를 선택합니다. |
관리 서버 이름 |
WebLogic Administration Server 이름을 표시합니다. |
포트 |
기본 포트를 적용하거나, 컴퓨터에 설치된 다른 애플리케이션과 충돌하지 않는 포트 번호를 입력하여 기본값을 변경합니다. 포트을 참조하십시오. |
SSL 포트 |
기본 포트를 사용하거나 배포에 사용할 SSL 포트를 지정합니다. 이 포트를 지정하면 Java 애플리케이션 서버의 기본 인증서를 사용하여 SSL이 설정됩니다. 적합한 인증서로 Java 애플리케이션 서버를 업데이트하는 방법에 대한 권장 사항은 Oracle Enterprise Performance Management System 보안 구성 가이드를 참조하십시오. SSL을 사용하는 경우 보안 통신을 유지하려면 구성 후에 Java 애플리케이션 서버에서 비SSL 포트를 비활성화하거나 SSL 포트로 리디렉션해야 합니다. |
상태 |
배포 상태를 나타냅니다. |
배포와 관련하여 다음 사항에 유의하십시오.
제품에서 Java 웹 애플리케이션 서버 연결에 사용할 논리 주소를 지정하려면 "웹 애플리케이션의 논리 주소 업데이트" 태스크를 사용합니다. 다음 시나리오와 같이 Java 웹 애플리케이션이 웹 애플리케이션 서버와 직접 통신하지 않는 경우 이 태스크를 선택합니다.
로드 밸런서를 사용하여 클러스터를 설정했습니다.
SSL 오프로더를 사용하고 있습니다.
웹 애플리케이션의 논리 주소 구성를 참조하십시오.
Hyperion Foundation 애플리케이션 서버에 배포 태스크를 선택하면 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace Java 웹 애플리케이션과 Oracle Hyperion Shared Services Java 웹 애플리케이션이 배포됩니다.
사용자정의 인증 모듈을 구현하는 경우 EPM 제품 클래스 경로에 Java 아카이브(.jar)를 포함해야 합니다. 사용자정의 인증 모듈을 구현하는 자세한 절차는 Oracle Enterprise Performance Management System 보안 구성 가이드를 참조하십시오.
