업데이트 적용 중 인벤토리가 잠겼습니다.
이슈: 다음 시나리오에서는 릴리스 업데이트 중 OPatch 인벤토리가 잠길 수 있습니다.
ApplyUpdate 실행 시 하나 이상의 서비스가 실행 중인 경우ApplyUpdate 프로세스가 OPatch 이슈로 인해 정지된 경우[Oracle 홈 검색 단계 중 오류 발생]. 세부정보: OPatchSession에서 지정된 Oracle 홈 C:\Oracle\Middleware\EPMSystem11R1에 대해 인벤토리를 로드할 수 없습니다. 가능한 원인은 다음과 같습니다. ORACLE_HOME/.patch_storage에 대한 읽기 또는 쓰기 권한이 없습니다. 다른 OUI 인스턴스에 의해 중앙 인벤토리가 잠겼습니다. 중앙 인벤토리에 대한 읽기 권한이 없습니다. ORACLE_HOME/.patch_storage에 잠겨 있는 파일이 있습니다. 중앙 인벤토리에 Oracle 홈이 없습니다.
해결 방법: 다음 위치에서 잠긴 인벤토리를 찾아 삭제합니다.
<MIDDLEWARE_HOME>\.patch_storage<MIDDLEWARE_HOME>\EPMSystem11R1\.patch_storage<ORACLE_INVENTORY DIR>\Inventory\(잠금 폴더를 삭제해야 함)주:
다른 프로세스에서 파일 또는 폴더를 사용 중인 경우 애플리케이션을 닫거나 프로세스를 중지한 후ApplyUpdate 스크립트를 다시 실행하십시오.제품이 환경에 설치되지 않은 상태에서 릴리스 업데이트가 실행되었습니다.
이슈: 릴리스 업데이트 중에 특정 제품이 환경에 설치되지 않은 경우와 ApplyUpdate.ps1 | 또는 ApplyUpdate.sh가 실행된 경우 요약 및 세부정보 로그에 아래와 같이 경고 메시지가 표시됩니다.
요약 로그 2022/04/05 08:56:36 경고 EssbaseServer OPatch를 적용하지 못했습니다. 자세한 내용은 OPatch 로그를 확인하십시오.
세부정보 로그 세부정보는 다음과 같습니다. 패치 33485383: 필수 구성요소 누락: [ oracle.epmsystem.essbase.server, 11.1.2.4.0 ] [ 적용 사전 필수 조건 단계 중 오류 발생 ]. 세부정보: 사전 필수 조건 확인 중 OPatch 실패: 사전 필수 조건 확인 "CheckApplicable"에 실패했습니다. 시스템은 그대로 유지되며 OPatch가 시스템을 복원하지 않습니다. 권장 작업: 이 패치를 적용하려면 일부 구성요소가 홈에 설치되어 있어야 합니다. Oracle 홈에 해당 구성요소가 없거나 이 패치가 이 Oracle 홈에 적합하지 않습니다. OPatch에 실패했으며 오류 코드는 39입니다.
해결 방법: 이 경우 OPatch(ApplyUpdate 스크립트에서 내부적으로 사용됨)가 자동으로 해당 제품이 설치되지 않았다는 것을 감지하고 이 패치 적용을 건너뜁니다. ApplyUpdateDetail-<date>.log에 다음 메시지가 표시됩니다.
제품이 이미 업데이트된 상태에서 릴리스 업데이트가 실행되었습니다
이슈: 릴리스 업데이트 중에 특정 제품 OPatch가 환경에서 이미 적용된 경우와 ApplyUpdate.ps1 | 또는 ApplyUpdate.sh가 실행된 경우 요약 및 세부정보 로그에 아래와 같은 경고 메시지가 표시됩니다.
요약 로그 2022/04/05 23:17:47 경고 EssbaseServer OPatch를 적용하지 못했습니다. 자세한 내용은 OPatch 로그를 확인하십시오.
세부정보 로그 다음 패치가 Oracle 홈에 이미 설치되어 있습니다. [33485386] 기존의 동일한 패치를 먼저 롤백하십시오.
해결 방법: 이 경우 OPatch(ApplyUpdate 스크립트에서 내부적으로 사용됨)가 자동으로 해당 제품 또는 FMW OPatch가 이미 설치/적용되었다는 것을 감지하고 이 패치 적용을 건너뜁니다. ApplyUpdateDetail-<date>.log에 다음 메시지가 표시됩니다.
이슈:
해결 방법:
Oracle/Middleware/EPMSystem11R1/products/financialreporting/lib/owasp-esapi/resources)를 생성합니다.Oracle/Middleware/EPMSystem11R1/products/financialreporting/lib/resources/esapi에 있는 모든 등록정보 파일(*.properties)을 새로 생성된 디렉토리로 복사합니다.ESAPI.properties를 편집하고 ESAPI.Logger 항목을 다음과 같이 업데이트합니다.
ESAPI.Logger=org.owasp.esapi.logging.slf4j.Slf4JLogFactory
