FDMEE 로그
| 기본 로그 위치 | 로그 파일 이름 및 콘텐츠 |
MIDDLEWARE_HOME/user_projects/domains/EPMSystem/servers/ErpIntegrator0/logs |
MIDDLEWARE_HOME/user_projects/domains/EPMSystem/servers/ErpIntegrator0/logs/oracledi |
APPLICATION_ROOT_DIRECTORY/outbox/logs |
EPM-APPLICATION-NAME_PROCESS-ID.log - 다양한 로드 프로세스에서 생성된 로그. 이 로그는 FDMEE의 프로세스 세부정보 페이지에 있는 Show Log 링크를 사용하여 볼 수 있습니다. |
Data Relationship Management 로그
Oracle Data Relationship Management 콘솔 저장소 마법사는 저장소 마법사 작업 중 볼 수 있는 로그에 저장소 생성, 복사 및 업그레이드 정보를 씁니다. 마법사의 저장소 작업 완료 페이지에서 저장소 마법사 로그를 저장할 수 있습니다. 저장소 마법사 로그는 사용자 정의됩니다.
Data Relationship Management 설치 이슈를 캡처하려면 Data Relationship Management 설치 프로그램에서 로깅을 사용합니다. 지침은 Oracle Data Relationship Management Installation Guide를 참조하십시오.
이러한 Data Relationship Management 로그 파일은 사용자의 Windows 임시 디렉토리(예: C:/Documents and Settings/user name/temp)에 있습니다.
MSI.log - 설치 프로세스에 대한 정보
Data Relationship Management 설치 프로그램이 실행될 때마다 Data Relationship Management의 기본 로그 파일을 덮어씁니다. 이 로그는 삭제할 수 있습니다.
MSIxxxx.log(여기서, xxxx는 임의의 영숫자 문자 시퀀스임)
이 로그는 설치 실패 문제를 해결하는 데 유용합니다. 삭제할 수 있습니다.
주의:
다른 제품의 MSIxxxx.log 파일이 동일한 폴더에 있을 수 있으므로 파일의 시간 및 날짜가 Data Relationship Management 설치의 시간 및 날짜와 일치하는지 확인하여 올바른 파일을 삭제하도록 해야 합니다.
주:
사용자의 Windows 홈 디렉토리 경로는 Windows 버전마다 달라집니다.
Data Relationship Management Analytics 로그
Oracle Data Relationship Management Analytics 애플리케이션에 대해 자동으로 지속 ODL 로거가 구성됩니다. 관리 서버를 수동으로 구성할 필요가 없습니다. 그러나 기본적으로 로거 레벨은 NOTIFICATION:1 레벨로 설정됩니다. 추적이 필요한 경우 Enterprise Manager로 이동한 다음 애플리케이션에 대한 [로깅 구성] 메뉴에서 디버깅 레벨을 설정하여 레벨을 TRACE:1로 설정합니다.
