EPM Workspace
Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace에 대한 일반적인 팁 및 권장 사항은 다음과 같습니다.
  • Oracle Hyperion Shared Services 정보를 비롯한 EPM Workspace 설치에 대한 전체 구성 정보는 다음 URL에 제공되어 있습니다.
    http:// hostname : port /workspace/debug/configInfo.jsp
    여기서, hostname은 Oracle Hyperion Foundation Services 서버의 이름이며 port는 애플리케이션 서버가 수신 대기하는 TCP 포트입니다. Oracle Enterprise Performance Management System 설치 및 구성 가이드의 "포트"를 참조하십시오.
    주:
    이 URL에 액세스하려면 클라이언트 디버깅을 사용으로 설정해야 합니다. EPM Workspace(http://server:port/workspace)에 로그온하여 탐색, 관리, Workspace 설정, 서버 설정 순으로 선택합니다.
    클라이언트 디버깅을 사용으로 설정한 후 EPM Workspace에서 로그아웃하고 브라우저를 닫은 후 다시 로그온합니다.
  • 로그에서 시작 실패에 대한 정보를 확인합니다. EPM System 로그 사용을 참조하십시오.
느린 로그온
이슈: EPM Workspace에 로그온되는 속도가 매우 느립니다.
해결 방법: 모든 통합 애플리케이션이 시작되었는지 확인합니다. 시작되지 않은 통합 애플리케이션은 Workspace 서버 설정 패널에서 사용 안함으로 설정합니다. Workspace 서버 설정에 액세스하려면 탐색, 관리, Workspace 설정, 서버 설정 순으로 선택합니다. 사용으로 설정된 제품을 누르고 시작되지 않은 제품을 지웁니다. 자세한 내용은 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 관리자 가이드를 참조하십시오.
Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Diagnostics도 실행할 수 있습니다. 지침은 Oracle Enterprise Performance Management System 설치 및 구성 가이드의 "설치 검증 및 배포 확인"을 참조하십시오.
EPM Workspace에 제품 또는 제품 메뉴 누락
이슈: EPM Workspace에 표시되어야 하는 제품이 표시되지 않습니다.
해결 방법:
  • 관리자에게 문의하여 사용자 권한을 확인합니다.
  • EPM Workspace에 통합된 제품 목록을 보려면 http://host.example.com:port/workspace/status로 이동합니다.
  • 탐색, 관리, Workspace 설정, 서버 설정 순으로 선택합니다. Workspace 서버 설정에서 클라이언트 디버깅을 사용으로 설정한 후 EPM Workspace에서 로그오프하고 브라우저를 닫은 후 다시 로그온합니다.
  • 사용자 역할 목록을 보려면 http://host.example.com:port/workspace/debug/userInfo.jsp로 이동합니다.
주:
Oracle Enterprise Performance Management System 제품을 설치 및 구성한 후 웹 서버 구성 태스크를 재실행하고 웹 서버 및 Foundation Services 관리 서버를 재시작해야 합니다.
404 오류 메시지
이슈: EPM Workspace Java 웹 애플리케이션이 제대로 작동한 후 404 오류 메시지를 생성하기 시작합니다.
해결 방법: Oracle WebLogic Server 도메인 로그에서 setting server state to FAILED 메시지가 있는지 확인합니다. 이 메시지가 있으면 이전 오류 메시지를 확인합니다. 이전 메시지에 설명된 수정 가능한 문제(예: 연결할 수 없는 데이터베이스)를 수정한 후 WebLogic Server 관리 서버를 재시작합니다. 메시지가 없거나 메시지에 알려진 조건이 설명되어 있지 않은 경우 관리 서버를 재시작하면 이슈가 해결될 수 있습니다.
성능 저하
이슈: 제품을 오프라인으로 전환하면 성능이 저하됩니다.
해결 방법: EPM Workspace 서버 설정에서 오프라인 제품을 [사용으로 설정된 제품] 목록에서 지웁니다. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 관리자 가이드의 "Workspace 서버 설정"을 참조하십시오.
