EPM System 제품 로깅 매트릭스
이 섹션의 테이블에서는 로깅 형식, 기본 메시지 유형 및 로깅 레벨, 로깅 구성 파일 이름 및 위치 등 Oracle Enterprise Performance Management System 툴, 구성요소 및 제품별로 로깅에 대한 정보를 제공합니다.
이 섹션에서는 구성 파일 위치 로깅에 기본 도메인인 EPMSystem을 사용합니다. 다른 도메인 이름을 사용하도록 구성된 설치의 경우 EPMSystem 도메인을 해당 도메인 이름으로 대체하십시오.
이 섹션에서는 관리 서버의 기본 이름도 사용합니다. 예를 들어 FoundationServices0은 Foundation Services 관리 서버의 기본 이름입니다. 다른 관리 서버 이름을 사용하도록 구성된 설치의 경우 기본 이름을 해당 관리 서버 이름으로 대체하십시오.
주:
압축 배포를 사용하는 경우 로그는 모두 MIDDLEWARE_HOME/user_projects/domains/EPMSystem/servers/epmserver0/logs에 있습니다. 로깅 구성 파일(logging.xml)은 MIDDLEWARE_HOME/user_projects/domains/EPMSystem/config/fmwconfig/servers/epmserver0에 있습니다.
EPM System 제품의 기본 로깅 레벨은 Oracle에서 권장하는 레벨이지만 대부분의 제품에서 이러한 레벨을 변경할 수 있습니다. ODL 로깅 레벨 옵션에 대한 자세한 내용은 ODL 로깅 레벨을 참조하십시오.
표 3-2 EPM System 설치 및 구성 로깅 형식
툴/구성요소 기본 메시지 유형/로깅 레벨 로깅 구성 파일
EPM System Installer
설치, 구성 및 진단 로그을 참조하십시오.
TRACE 설치 프로그램 이미지에서 installTool.jar: installTool-logging.xml과 동일한 위치에 있습니다.
EPM System Configurator
설치, 구성 및 진단 로그를 참조하십시오.
TRACE EPM_ORACLE_HOME /common/config/11.1.2.0/configTool-logging.xml
Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Diagnostics 및 검증 툴 TRACE EPM_ORACLE_HOME /common/validation/11.1.2.0/validationTool-logging.xml
EPM System Uninstaller TRACE EPM_ORACLE_HOME /uninstall/uninstall-logging.xml
표 3-3 Foundation Services 로깅
제품 기본 메시지 유형/로깅 레벨 로깅 구성 파일
Oracle Hyperion Shared Services 및 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace NOTIFICATION MIDDLEWARE_HOME/user_projects/domains/EPMSystem/config/fmwconfig/servers/FoundationServices0/logging.xml
Shared Services용 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management(명령 프롬프트) NOTIFICATION EPM_ORACLE_INSTANCE /config/FoundationServices/logging.xml
Oracle Essbase용 Lifecycle Management NOTIFICATION
  • EPM_ORACLE_INSTANCE/config/FoundationServices/logging.xml, 명령행 유틸리티에서 실행되는 마이그레이션용
  • MIDDLEWARE_HOME/user_projects/domains/EPMSystem/config/fmwconfig/servers/FoundationServices0/logging.xml, Shared Services에서 실행되는 마이그레이션용
Oracle Hyperion Calculation Manager 경고 MIDDLEWARE_HOME /user_projects/domains/EPMSystem/config/fmwconfig/servers/CalcMgr0/logging.xml
Oracle Smart View for Office 해당 없음 Smart View는 클라이언트측 애플리케이션입니다. 이벤트, 오류 및 기타 정보가 로깅되는 파일의 이름 및 위치는 Smart View에서 옵션으로 지정됩니다. Smart View 로깅 옵션에 대한 자세한 내용은 Oracle Smart View for Office 사용자 가이드를 참조하십시오.
표 3-4 Essbase 로깅
Essbase 서버 TRACE:1 EPM_ORACLE_INSTANCE /EssbaseServer/essbaseserver1/bin/logging.xml
logging.xml의 <loggers> 섹션에는 다음 두 가지 항목이 있습니다.
  • EssbaseAgentODLLogger - Essbase 에이전트용입니다. 이 항목은 EPM_ORACLE_INSTANCE/diagnostics/logs/essbase/essbase_0의 ESSBASE_ODL.log에 씁니다. 여기서, 0은 인스턴스 번호입니다.
  • DefSvrLogger - Essbase 애플리케이션 서버(ESSSVR)용입니다. 이 항목은 EPM_ORACLE_INSTANCE/diagnostics/logs/essbase/essbase_0/application name의 application name.LOG에 씁니다.
Oracle Essbase Administration Services 경고 MIDDLEWARE_HOME /user_projects/domains/EPMSystem/config/fmwconfig/servers/EssbaseAdminServices0/logging.xml
Oracle Hyperion Provider Services WARNING:1 MIDDLEWARE_HOME /user_projects/domains/EPMSystem/config/fmwconfig/servers/AnalyticProviderServices0/logging.xml
표 3-5 Financial Performance Management 애플리케이션 로깅
Oracle Hyperion Planning DEBUG Planning을 사용하여 각 Planning 애플리케이션 서버에 대한 로깅 레벨을 설정합니다. Planning 로그을 참조하십시오.
NOTIFICATION:32 EPM_ORACLE_HOME/products/Planning/logging/logging.xml
Oracle Hyperion Financial Management 서버 ERROR:1 이 파일의 위치는 다음과 같습니다. EPM_ORACLE_INSTANCE/products/FinancialManagement/logging/HsxServer/logging.xml:
로깅 레벨을 변경하려면 다음 로거를 편집합니다.
<logger level="INFO" useParentHandlers="false">
<handler name="hsx-handler"/>
</logger>
이 파일의 위치는 다음과 같습니다. EPM_ORACLE_HOME/products/FinancialManagement/logging/xfmdatasource/logging.xml:
<logger level="TRACE: 32">
<handler name="xfm-handler"/>
</logger>
Financial Management 웹 서비스 NOTIFICATION:32 MIDDLEWARE_HOME/user_projects/domains/EPMSystem/config/fmwconfig/ servers/HFMWeb0/logging.xml
<logger level="NOTIFICATION:32" name="oracle.epm.webservices.fm" useParentHandlers="false">
<handler name="epm-fm-webservices-handler"/>
</logger>
이 구성요소에는 모듈 레벨 로깅을 사용할 수 없습니다.
Financial Management 웹 애플리케이션 NOTIFICATION:32 MIDDLEWARE_HOME/user_projects/domains/EPMSystem/config/fmwconfig/servers/HFMWeb0/logging.xml
특정 모듈의 로깅 레벨을 변경하려면 다음 정보를 사용합니다.
파일의 다음 섹션을 복사하여 붙여넣습니다.
<logger level="NOTIFICATION:32" name="oracle.FMADF" useParentHandlers="false">
<handler name="fmadf-handler"/>
</logger>
"name" 값을 다음 목록의 모듈 이름으로 바꾸고 로깅 레벨을 원하는 레벨로 변경합니다. 로깅 레벨은 모든 모듈에 적용됩니다.
  • 애플리케이션 매개변수 서비스 - oracle.FMADF.APPPARAM
  • 애플리케이션 서비스 - oracle.FMADF.APPLICATION
  • 통합 관리 - oracle.FMADF.ADMIN
  • 문서 - oracle.FMADF.DOCMGR
  • EPU - oracle.FMADF.EPU
  • 파일 전송 서비스 - oracle.FMADF.FILETRANSFER
  • 양식 - oracle.FMADF.WEBFORM
  • 양식 - oracle.FMADF.WEBFORMDATA
  • 그리드 - oracle.FMADF.WEBGRID
  • HFM 예외 서비스 - oracle.FMADF.HFMEXCEPTION
  • ICT - oracle.FMADF.INTERCOMPANYTRANSACTIONS
  • 분개 - oracle.FMADF.JOURNAL
  • 분개 - oracle.FMADF.JOURNALS
  • 라인 항목 - oracle.FMADF.LINEITEMS
  • 로드 추출 - oracle.FMADF.LOADEXTRACT
  • 메일 서비스 - oracle.FMADF.MAILER
  • 데이터 관리 - oracle.FMADF.MANAGEDATA
  • 소유권 관리 - oracle.FMADF.MANAGEOWNERSHIP
  • 메타데이터 서비스 - oracle.FMADF.METADATA
  • 프로세스 제어 - oracle.FMADF.PROCESSCONTROL
  • 레지스트리 서비스 - oracle.FMADF.REGISTRY
  • 관련 콘텐츠 - oracle.FMADF.RELATEDCONTENT
  • 리소스 번들 서비스 - oracle.FMADF.RESOURCE
  • 루트 로거 - oracle.FMADF
  • 문서 저장 대화상자 - oracle.FMADF.SAVEDOCUMENT
  • 보안 서비스 - oracle.FMADF.SECURITY
  • 서블릿 서비스 - oracle.FMADF.SERVLET
  • 세션 서비스 - oracle.FMADF.SESSION
  • 태스크 목록 - oracle.FMADF.TASKLIST
  • 세금 - oracle.FMADF.TAX
  • 사용자 환경설정 - oracle.FMADF.USERPREFS
  • 유틸리티 서비스 - oracle.FMADF.UTILS
Tax Management(Oracle Hyperion Tax Provision, Tax Operations 및 Tax Supplemental Schedules 포함)   MIDDLEWARE_HOME/user_projects/domains/EPMSystem/config/fmwconfig/servers/TaxManagement0/logging.xml
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management NOTIFICATION:1 MIDDLEWARE_HOME/user_projects/domains/EPMSystem/config/fmwconfig/servers/Profitability0/logging.xml
Oracle Hyperion Financial Close Management NOTIFICATION MIDDLEWARE_HOME/user_projects/domains/EPMSystem/config/fmwconfig/servers/FinancialClose0/logging.xml
Oracle Hyperion Financial Reporting 통지: 32 MIDDLEWARE_HOME/user_projects/domains/EPM_System/config/fmwconfig/servers/FinancialReporting0/logging.xml
표 3-6 Data Management 제품 로깅
Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition NOTIFICATION MIDDLEWARE_HOME /user_projects/domains/EPMSystem/config/fmwconfig/servers/ErpIntegrator0/logging.xml
Oracle Data Relationship Management 해당 없음 Data Relationship Management 설치 프로그램에서 로깅을 사용으로 설정합니다. Oracle Data Relationship Management Installation Guide를 참조하십시오.
