레지스트리 최적화
내장 연결 유형에 JVMOption 설정
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management에서 "내장" 연결 유형을 사용하여 Oracle Essbase에 연결하는 데 문제가 있는 경우(특히, 분산 구성인 경우) 환경 변수 ESS_ES_HOME을 JVMOption으로 설정하여 Profitability and Cost Management가 두 개의 비어 있는 폴더 bin 및 data가 포함된 로컬 폴더를 가리키도록 해야 합니다.
  • APS가 시스템에 설치되어 있는 경우 ESS_ES_HOME을 APS_HOME 환경 변수와 동일한 값으로 설정합니다. (APS_HOME에는 필요한 폴더 구조가 있어야 합니다.)
  • APS가 설치되지 않은 경우 ESS_ES_HOME을 비어 있는 bin 및 data 폴더가 있는 임의의 폴더로 설정합니다.
주:
"APS" 연결 유형 모드를 사용하는 경우 변경이 필요하지 않습니다.
내장 연결 유형에 JVMOption을 설정하려면 다음을 수행합니다.
  1. Profitability and Cost Management 서버를 중지합니다.
  2. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Hyperion Solutions\Profitability0\HyS9HyS9PftWeb의 Windows 레지스트리를 편집합니다.
  3. JVMOptionX를 추가합니다. 여기서, X는 기존 JVMOptions 숫자를 기반으로 한 다음 정수입니다. 예를 들어 현재 JVMOptionCount가 십진수 17로 설정되어 있는 경우 JVMOption18을 추가합니다.
  4. 새 JVMOptionX의 문자열 값을 -DESS_ES_HOME=<folder-name>로 설정합니다. 여기서, folder name은 비어 있는 bin 및 data 폴더가 있는 폴더의 이름입니다.
  5. JVMOptionCount를 다음 정수로 늘립니다. 예를 들어 JVMOption18이 추가되는 경우 JVMOptionCount를 십진수 18로 설정합니다.
  6. Profitability and Cost Management 서버를 시작합니다.
Windows에 대한 높은 비율의 네트워크 연결 설정
높은 비율의 네트워크 연결을 처리하도록 Windows 운영 체제의 기능을 개선하려면 다음을 수행합니다.
  1. Windows 레지스트리에서 다음 위치로 이동합니다.
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TCPIP\Parameters
  2. 다음 레지스트리 항목을 추가하거나 수정합니다.
    • TcpTimedWaitDelay - 소켓을 빠르게 해제하려면 이 항목을 낮은 값으로 설정합니다(예: 30). 이 DWORD 값의 범위는 30-300입니다.
    • MaxUserPort - 포트에 연결할 수 있는 총 소켓 수를 늘리려면 이 항목을 높은 값으로 설정합니다(예: 33000). 이 값은 DWORD 값입니다.
    주의: 이러한 매개변수를 수정하기 전에 Microsoft Windows 운영 체제 설명서에서 자세한 내용을 참조하십시오.
  3. 변경사항을 적용하려면 시스템을 다시 시작합니다.
