제품을 설치 및 구성한 후 다음 태스크를 수행하여 배포를 검증합니다.
Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Diagnostics를 사용하여 설치 및 구성된 Oracle Enterprise Performance Management System 구성요소의 상태를 테스트하고, 문제를 진단하고, 문제 해결을 지원합니다. 배포 내의 각 컴퓨터에 대해 EPM System 진단을 실행합니다. 테스트 결과는 HTML 형식으로 저장됩니다. 자세한 내용은 EPM System 진단 사용을 참조하십시오.
설치 로그에서 예외 및 오류를 확인하여 필요한 모든 구성요소가 성공적으로 설치되었는지 확인합니다.
다음과 같이 모든 구성 태스크가 성공했는지 확인합니다.
EPM System Configurator 요약 패널에는 실패나 경고가 표시되지 않습니다.
오류 메시지가 표시되면 EPM_ORACLE_INSTANCE/diagnostics/logs/config/configtool_summary.log를 확인합니다.
예외는 EPM_ORACLE_INSTANCE/diagnostics/logs/config/configtool.log에 표시되지 않습니다.
자세한 내용은 설치, 구성 및 진단 로그를 참조하십시오.
