비즈니스 차원
비즈니스 차원은 모델의 각 스테이지 내에서 제품, 고객, 지역, 직원 등의 비즈니스 특정 객체를 설명합니다.
비즈니스 차원은 다음 차원 유형의 일부 또는 전체를 사용할 수 있으며 하나 이상의 단계나 모델에 적용될 수 있습니다.
  • 일반
  • 계정
  • 엔티티
  • 국가
Oracle Essbase 아웃라인이 배포되면 비즈니스 차원이 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 애플리케이션에서 유형 없이 기본 또는 일반 차원으로 생성됩니다. 이 기능으로 Profitability and Cost Management에서 Oracle Hyperion Planning 등의 다른 애플리케이션에 대해 정의된 차원 멤버 및 계층을 재사용할 수 있습니다.
주:
이 차원 유형은 합산 저장영역 아웃라인에는 적용되지 않습니다.
비즈니스 차원 생성 시 다음 요구사항이 적용됩니다.
  • 차원의 Gen1 멤버에 대해 다음 등록정보를 LABEL_ONLY로 설정해야 합니다.
    • DataStorage(BSO)
    • DataStorage(ASO)
  • Gen1 차원 이름 아래의 첫번째 Gen2 1차 하위는 일반적으로 All 멤버로 설정됩니다. 예를 들어 부서 차원에 대해 AllDepartments입니다.
    기본 계층은 첫 번째 Gen2 1차 하위 구성요소 아래에 호스트됩니다. 첫 번째 Gen2 계층만 할당 모델링에 사용되며 이 계층에는 공유 멤버를 포함할 수 없습니다.
  • 추가 Gen2 멤버는 대체 계층을 호스트할 수 있지만 이러한 계층이 할당 모델링에 사용되지 않습니다. 차원에서 대체 계층을 호스트하려는 경우 차원의 HierarchyType을 "사용"으로 설정하고 첫번째 Gen2 멤버의 HierarchyType을 "저장"으로 설정하고 공유 멤버가 포함된 대체 계층이 있는 Gen2 멤버를 "동적"으로 설정합니다.
    이러한 대체 계층은 Profitability and Cost Management 모델링 화면에 표시되지 않으며 Essbase에서만 볼 수 있습니다.
  • NoMember 멤버가 필요합니다. 이 계층에서 마지막 Gen2 1차 하위 구성요소는 항상 통합이 IGNORE (~)로 설정된 NoMember여야 합니다.
