사용자정의 측정항목 멤버를 사용하려는 경우 [드라이버 측정항목] 아래에 멤버 이름 "UserDefinedDriverMeasures"를 생성하고 사용자정의 멤버를 해당 멤버의 하위 멤버로 추가합니다(표준 Profitability에만 해당). Profitability 애플리케이션 콘솔은 배포된 측정항목 계층에 해당 사용자정의 멤버를 "UserDefinedDriverMeasures"의 1차 하위로 삽입합니다.
이 UserDefinedDriverMeasures 멤버는 애플리케이션 특정 사용자 정의 드라이버 측정항목이 저장되는 위치입니다. ASOMember DataStorage 및 BSOMember DataStorage 등록정보를 다음과 같이 설정합니다.
멤버에 하위 멤버가 없는 경우 StoreData로 설정됩니다.
이 멤버에 멤버가 하위 멤버로 추가되고 이러한 모든 하위 멤버에 IGNORE의 통합 기호가 있으면 LabelOnly로 설정됩니다.
주:
모든 드라이버 측정항목은 아웃라인에서 고유해야 합니다. 아웃라인에서 차원의 기존 드라이버 측정항목 이름을 다른 멤버(시스템, POV, 비즈니스 차원 포함)의 이름으로 사용하지 마십시오. 그렇지 않으면 [데이터 입력] 화면에 값이 제대로 표시되지 않습니다.
