표 6-1 드라이버 측정항목
| 멤버 이름 | 별칭 | 설명 | 계산됨 또는 입력 |
| FixedDriverValue | FixedDV | 고정 드라이버 값 매개변수가 필요한 드라이버 유형에 사용하는 기본 측정항목 | 입력 |
| Rate | Rate | 비율 매개변수가 필요한 드라이버 유형에 사용하는 기본 측정항목 | 입력 |
| Quantity | Qty | 수량 매개변수가 필요한 드라이버 유형에 사용하는 기본 측정항목 | 입력 |
| Weight | Weight | 가중치 매개변수가 필요한 드라이버 유형에 사용하는 기본 측정항목 | 입력 |
| Percentage | Percent | 백분율 드라이버 유형에 사용하는 기본 측정항목 | 입력 |
| CalculatedDriverValue | CDV | 지정에 사용되는 드라이버 공식의 결과인 측정항목 | 계산됨 |
| TotalDriverValue | TDV | 할당 공식 DV/TDV에서 분모로 사용되는 측정항목 | 계산됨 |
| EffectiveTotalDriverValue | EffTDV | 드라이버 정의 시 "유휴 허용" 상자가 선택된 드라이버의 유효 드라이버 도구를 저장하는 데 사용되는 측정항목입니다. | 계산됨 |
| OverrideTotalDriverValue | OvrdTDV | 할당에서 TotalDriverValue 측정항목을 분모로 재정의하는 사용자 입력 값. | 입력 |
| TotalDriverValueAfter Reciprocals | TDVAftRcp | 소스가 상호 지정에 포함된 경우 비 상호 지정 단계 내 및 이후 단계 지정용 지정 공식에서 분모로 사용되는 측정항목 | 계산됨 |
| IdleDriverValue | IdleDV | IdleCost 계산에 대해 드라이버 값(DV)으로 사용되는 측정항목 | 계산됨 |
| UserDefinedDriver Measures | 해당 없음 |
이 UserDefinedDriverMeasures 멤버는 애플리케이션 특정 사용자 정의 드라이버 측정항목이 저장되는 위치입니다. ASOMember DataStorage 및 BSOMember DataStorage 등록정보를 다음과 같이 설정합니다. - 이 멤버에 1차 하위 멤버가 없는 경우 StoreData로 설정합니다. - 이 멤버에 멤버가 1차 하위 멤버로 추가되고 이러한 모든 1차 하위 멤버에 IGNORE의 통합 기호가 있으면 LabelOnly로 설정합니다. 참고: 모든 드라이버 측정항목은 아웃라인에서 고유해야 합니다. 아웃라인에서 차원의 기존 드라이버 측정항목 이름을 다른 멤버(시스템, POV, 비즈니스 차원 포함)의 이름으로 사용하지 마십시오. 그렇지 않으면 [데이터 입력] 화면에 값이 제대로 표시되지 않습니다. |
해당 없음 |
