HPM_EXP_DRIVER 뷰는 드라이버 유형, 공식 및 계층을 비롯하여 드라이버에 대한 세부정보를 검색합니다.
표 8-3 HPM_EXP_DRIVER
| 필드 | SQL Server 데이터 유형 | Oracle 데이터 유형 | 설명 |
| application_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) |
애플리케이션의 이름 |
| id | identity | integer |
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 데이터베이스에 저장된 드라이버 ID |
| driver_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) |
드라이버 이름 |
| description | nvarchar (255) | varchar2 (255 CHAR) |
선택한 드라이버의 용도에 대한 설명 |
| display_order | integer | integer |
모델에서 모든 드라이버 목록 내의 드라이버 위치를 표시합니다. |
| driver_type | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) |
드라이버 유형:
| complete_formula | nvarchar (500) | varchar2 (4000 CHAR) |
사용자가 드라이버에 대해 생성한 공식 또는 사전 정의된 드라이버 유형에 대해 환산된 공식. 이 공식은 Oracle Essbase 계산 스크립트 구문을 사용하여 생성되어야 합니다. Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 사용자 가이드를 참조하십시오. |
| cost_layer | nvarchar (30) | varchar2 (3 CHAR) |
이 드라이버 계층은 모델의 비용 값을 포함하는 비용 계층으로 설정됩니다. 참고: cost_layer, revenue_layer 또는 둘 다를 선택해야 합니다. |
| revenue_layer | nvarchar (30) | varchar2 (3 CHAR) |
이 드라이버 계층은 모델의 수익 값을 포함하는 수익 계층으로 설정됩니다. 참고: cost_layer, revenue_layer 또는 둘 다를 선택해야 합니다. |
| allow_idle_cost | nvarchar (1) | varchar2 (1 CHAR) |
이 드라이버에 유휴 비용을 허용할지 여부를 결정하는 플래그
| driver_basis_type | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) |
필요한 드라이버 기준을 선택합니다.
참고: 표준 기준 드라이버는 균등 또는 백분율 드라이버 유형과 함께 사용할 수 없습니다. |
| priority | integer | integer(38,0) |
드라이버의 계산 우선순위를 입력하여 단계 내의 할당이 지정된 순서대로 실행될 수 있도록 합니다. 우선순위가 가장 낮은 드라이버가 가장 먼저 처리됩니다. 기본적으로 우선순위는 100으로 설정되며 최하위 또는 첫 번째 우선순위는 0입니다. 번호는 순차적이지 않아도 됩니다. 동일한 우선순위를 가진 드라이버는 특정한 순서 없이 실행됩니다. 양의 정수만 적합합니다. |
