HPM_EXPD_DRIVER 뷰는 드라이버 유형, 표시 순서 및 공식을 비롯하여 드라이버에 대한 세부정보를 검색합니다.
표 16-3 HPM_EXPD_DRIVER
| 필드 | SQL Server 데이터 유형 | Oracle 데이터 유형 | 설명 |
| application_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | 선택한 애플리케이션의 이름 |
| id | identity | integer(38,0) | 고유 레코드 ID |
| name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | 선택한 드라이버의 이름 |
| description | nvarchar (255) | varchar2 (255 CHAR) | 선택한 드라이버의 용도에 대한 설명 |
| display_order | integer(38,0) | integer(38,0) | 모델에 있는 모든 드라이버 목록 내의 드라이버 표시 위치 |
| formula | nvarchar (4000) | varchar2 (4000 CHAR) | 사용자가 드라이버에 대해 생성한 공식. 이 공식은 SQL 구문과 수학적으로 정확한 연산을 사용하여 생성해야 합니다. |
| allow_idle_cost | nvarchar (1) | varchar2 (1 CHAR) | 이 드라이버에 유휴 비용을 허용할지 여부를 결정하는 플래그
| priority | integer | number (38,0) | 드라이버의 계산 우선순위를 입력하여 단계 내의 할당이 지정된 순서대로 실행될 수 있도록 합니다.
우선순위가 가장 낮은 드라이버가 가장 먼저 처리됩니다. 기본적으로 우선순위는 100으로 설정되며 가장 높은 우선순위는 1입니다. 번호는 순차적이지 않아도 됩니다. 동일한 우선순위를 가진 드라이버는 특정한 순서 없이 실행됩니다. 양의 정수만 적합합니다. |
| volume_formula | nvarchar (4000) | varchar2(4000 CHAR) | 비율 기반(Rate-Based) 드라이버에만 해당되며, 비율 및 볼륨 공식이 둘 다 정의되어 있는 공식 |
| dst_measure_member_ name | nvarchar (2000) | varchar2(2000 CHAR) | 대상 테이블의 측정항목 이름 |
| tdv_measure_member_ name | nvarchar (80) | varchar2(2000 CHAR) | 할당 공식 드라이버 값/TotalDriverValue(DV/TDV)에서 분모로 사용되는 측정항목 |
| operation_type | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | 드라이버에 대해 선택된 작업 유형
