HPM_STG_DRIVER
HPM_STG_DRIVER 테이블은 드라이버 유형, 표시 순서, 계층 및 측정항목 차원의 특정 멤버를 비롯하여 드라이버에 대한 세부정보를 제공합니다.
종속성: 없음
표 7-3 HPM_STG_DRIVER
필드 SQL Server 데이터 유형 Oracle 데이터 유형 필수 설명
id identity integer(38,0) 예 고유 레코드 ID
name nvarchar (80) varchar2(80 CHAR) 예 드라이버 이름
description nvarchar (255) varchar2(255 CHAR)   선택한 드라이버의 용도에 대한 설명
driver_type nvarchar (80) varchar2(80 CHAR) 예 드라이버 유형:
  • 균등
  • 단순
  • 단순 가중치
  • 단순 변수
  • 가중치 변수
  • 고정 및 변수
  • Percentage
  • 사용자정의
fixed_member nvarchar (80) varchar2(80)   표준 드라이버 측정항목 "FixedDriverValue"에 해당하는 측정항목 차원의 멤버입니다.
fixed_location nvarchar (30) varchar2(30)   표준 드라이버 측정항목 "FixedDriverValue"의 위치입니다.
rate_member nvarchar (80) varchar2(80)   표준 드라이버 측정항목 "Rate"에 해당하는 측정항목 차원의 멤버입니다.
rate_location nvarchar (30) varchar2(30)   표준 드라이버 측정항목 "Rate"의 위치입니다.
weight_member nvarchar (80) varchar2(80)   표준 드라이버 측정항목 "Weight"에 해당하는 측정항목 차원의 멤버입니다.
weight_location nvarchar (30) varchar2(30)   표준 드라이버 측정항목 "Weight"의 위치입니다.
volume_member nvarchar (80) varchar2(80)   표준 드라이버 측정항목 "Volume"에 해당하는 측정항목 차원의 멤버입니다.
volume_location nvarchar (30) varchar2(30)   표준 드라이버 측정항목 "Volume"의 위치입니다.
custom_formula nvarchar (500) varchar2(500 CHAR)   사용자가 드라이버에 대해 생성한 공식. 이 공식은 Oracle Essbase 계산 스크립트 구문을 사용하여 생성해야 합니다. Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 사용자 가이드를 참조하십시오.
cost_layer nvarchar (30) varchar2(30 CHAR)   드라이버 계층을 비용으로 설정하려면 "예"를 입력합니다. 모델의 비용 값을 포함합니다.
참고: cost_layer, revenue_layer 또는 둘 다를 선택해야 합니다.
revenue_layer nvarchar (30) varchar2(30 CHAR)   드라이버 계층을 수익으로 설정하려면 "예"를 입력합니다. 모델의 수익 값을 포함합니다.
allow_idle_cost nvarchar (1) varchar2(1 CHAR)   적절한 값을 입력하여 이 드라이버에 유휴 비용을 허용할지 여부를 결정합니다.
  • 드라이버에 유휴 비용을 허용하려면 "Y"(Yes)를 입력합니다.
  • 드라이버의 유휴 비용을 비활성화하려면 "N"(No)을 입력합니다. 기본값입니다.
driver_basis_type nvarchar (80) varchar2(80 CHAR) 예 필요한 드라이버 기준을 선택합니다.
  • 실제 기준
  • 표준 기준
참고: 표준 기준 드라이버는 균등 또는 백분율 드라이버 유형과 함께 사용할 수 없습니다.
priority identity integer(38,0) 예 드라이버의 계산 우선순위를 입력하여 단계 내의 할당이 지정된 순서대로 실행될 수 있도록 합니다.
우선순위가 가장 낮은 드라이버가 가장 먼저 처리됩니다. 기본적으로 우선순위는 100으로 설정되며 가장 높은 우선순위는 1입니다. 번호는 순차적이지 않아도 됩니다. 동일한 우선순위를 가진 드라이버는 특정한 순서 없이 실행됩니다. 양의 정수만 적합합니다.
last_upload_date timestamp (6) timestamp (6)   마지막 임포트의 날짜 및 시간
exception nvarchar (255) varchar2(255 CHAR)   이 테이블을 가져오는 중에 발생한 오류를 설명하는 메시지.
created_userid nvarchar (32) varchar2(32 CHAR) 업데이트 시 임포트 프로그램으로 채워짐 마지막 임포트를 시작한 사용자의 ID
created_timestamp timestamp (6) timestamp (6) 업데이트 시 임포트 프로그램으로 채워짐 마지막 임포트의 날짜 및 시간 이 값은 업데이트 시 임포트 프로그램으로 채워집니다.
modified_userid nvarchar(32) varchar2(32 CHAR) 업데이트 시 임포트 프로그램으로 채워짐 마지막 임포트를 수정한 사용자의 ID
modified_timestamp timestamp (6) timestamp (6) 업데이트 시 임포트 프로그램으로 채워짐 수정된 임포트의 날짜 및 시간
