HPM_STGD_DRIVER
HPM_STGD_DRIVER 테이블은 드라이버 유형, 표시 순서 및 공식을 비롯하여 드라이버에 대한 세부정보를 제공합니다.
표 15-2 HPM_STGD_DRIVER
필드 SQL Server 데이터 유형 Oracle 데이터 유형 필수 설명
id identity integer(38,0) 예 고유 레코드 ID
name nvarchar (80) varchar2(80 CHAR) 예 선택한 드라이버의 이름
description nvarchar (255) varchar2(255 CHAR)   선택한 드라이버의 용도에 대한 설명
formula nvarchar (500) varchar2(500 CHAR) 예 사용자가 드라이버에 대해 생성한 공식. 이 공식은 SQL 구문과 수학적으로 정확한 연산을 사용하여 생성해야 합니다.
allow_idle_cost nvarchar (1) varchar2 (1 CHAR)   적절한 값을 입력하여 이 드라이버에 유휴 비용을 허용할지 여부를 결정합니다.
  • 드라이버에 유휴 비용을 허용하려면 "Y"(Yes)를 입력합니다.
  • 드라이버의 유휴 비용을 비활성화하려면 "N"(No)을 입력합니다. 이 옵션이 기본값입니다.
priority integer(38,0) integer(38,0) 예 드라이버의 계산 우선순위를 입력하여 단계 내의 할당이 지정된 순서대로 실행될 수 있도록 합니다.
우선순위가 가장 낮은 드라이버가 가장 먼저 처리됩니다. 기본적으로 우선순위는 100으로 설정되며 가장 높은 우선순위는 1입니다. 번호는 순차적이지 않아도 됩니다.
동일한 우선순위를 가진 드라이버는 특정한 순서 없이 실행됩니다. 양의 정수만 적합합니다.
volume_formula nvarchar (4000) varchar2(4000 CHAR)   공식에 비율 및 볼륨 공식이 둘 다 정의되어 있는 비율 기반(Rate-Based) 드라이버에만 해당됩니다.
dst_measure_ member_name nvarchar (80) varchar2(80 CHAR) 예 대상 테이블의 측정항목 이름
tdv_measure_ member_name nvarchar (80) varchar2(80 CHAR)   할당 공식: P 드라이버 값/TotalDriverValue(DV/TDV)에서 분모로 사용되는 측정항목
operation_type nvarchar (80) varchar2(80 CHAR) 예 드라이버에 대해 선택된 작업 유형
  • 비율 기반(Rate-Based) 할당
  • 비율 기반(Ratio-Based) 할당
  • 계산된 측정항목
last_upload_date timestamp (6) timestamp (6)   최종 임포트의 날짜 및 시간
exception nvarchar (255) varchar2(255 CHAR)   이 테이블을 가져오는 중에 발생한 오류를 설명하는 메시지.
created_userid nvarchar (32) varchar2(32 CHAR) 업데이트 시 임포트 프로그램에 의해 채워짐 최종 임포트를 시작한 사용자의 ID
created_timestamp timestamp (6) timestamp (6)   최종 임포트의 날짜 및 시간
modified_userid nvarchar (32) varchar2(32 CHAR) 업데이트 시 임포트 프로그램에 의해 채워짐 최종 임포트를 수정한 사용자의 ID
modified_timestamp timestamp (6) timestamp (6)   수정된 임포트의 날짜 및 시간
