비율 기반(ratio-based) 드라이버를 정의하려면 다음을 수행합니다.
![[드라이버 정의] 화면에 각 드라이버의 이름과 유형이 표시됩니다. [드라이버 정의] 화면에 각 드라이버의 이름과 유형이 표시됩니다.](img/dp_define_driver.gif)
![[드라이버 정의] 대화상자를 사용하여 새 비율 기반(Ratio-Based) 드라이버를 생성할 수 있습니다. [드라이버 정의] 대화상자를 사용하여 새 비율 기반(Ratio-Based) 드라이버를 생성할 수 있습니다.](img/dp_add_driver.gif)
주의:
/, +, @ 기호 등의 특수 문자나 제한된 문자를 드라이버 이름에 사용하지 마십시오. 사용하면 임포트 작업이 실패할 수 있습니다. 최신 제한 사항을 보려면 Oracle Essbase Database Administrator's Guide를 참조하십시오.
키보드와 [삽입] 버튼을 둘 다 사용하여 공식을 작성할 수 있습니다. 이 공식에는 소스 및 대상 조합이 필요합니다. 드라이버 공식은 =destination.headcount처럼 단순하거나 소스 및 대상 측정항목, 수학 함수 및 SQL에서 지원되는 기타 함수의 복잡한 조합일 수 있습니다.
[삽입] 선택기를 사용하려면 다음을 수행합니다.
사용 가능한 측정항목 목록이 변경되어 선택 항목을 반영합니다. 예를 들어 [소스]를 선택한 경우 소스 측정항목만 표시됩니다.
[컨텍스트 메뉴](
)를 사용하여 멤버 표시를 필터링하거나 수정합니다.
주:
필터와 정렬은 [그리드 뷰]가 선택된 경우에만 사용할 수 있습니다.
SQL 드라이버 공식이 검증되고 성공 메시지가 표시됩니다. 계속하기 전에 오류를 모두 수정합니다.
이 옵션을 선택하면 시스템이 소스에서 재정의를 검색할 경우 해당 값이 비율 분모로 사용됩니다.
