Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 모델에 대해 생성된 Oracle Essbase 아웃라인에는 각 스테이지의 데이터를 저장하기 위한 별도의 차원이 포함됩니다.
Essbase 아웃라인에 스테이지가 없는 경우라도 이러한 스테이지를 사용하여 모델 내에서 차원 및 멤버를 구성할 수 있습니다. Profitability and Cost Management에서 단계를 생성할 때는 접두어를 정의하여 차원이 속하는 단계를 식별하며, 이 접두어는 아웃라인에 표시됩니다.
위의 그래픽에 표시된 샘플 Essbase 아웃라인은 다음 특성 중 일부를 표시합니다.
AllocationType은 DirectAllocation 또는 GenealogyAllocation 데이터를 식별합니다.
측정항목 차원은 모델에 사용된 측정항목을 식별합니다.
POV 차원(하나 이상이 사용 가능해야 함)
단계 접두어는 차원이 속한 단계를 식별합니다.
_intra 접미어는 단계 내 지정에 사용되는 차원을 식별합니다.
모델의 비즈니스 차원
Essbase 아웃라인의 차원을 사용하여 필요한 정보와 세부정보 레벨을 사용하여 보고서를 빌드합니다. 보고서에 포함하려는 차원을 선택할 수 있습니다. 대체로 다음과 같은 차원이 필요합니다.
AllocationType 차원은 보고서에 DirectAllocation 또는 GenealogyData를 포함할지 여부를 지정합니다.
POV 차원
측정항목 차원
비즈니스 차원
속성 차원
단계 내 할당을 허용하는 단계에 대해 Essbase는 해당 차원에 접미어 "_intra"를 연결하여 해당 단계를 단계 내 할당의 일부로 식별합니다. 예를 들어 단계 차원이 OPS_Products 및 OPS_Activities인 경우 단계 내 할당의 대상 데이터는 OPS_Departments_intra 및 OPS_Activities_intra 차원에 저장됩니다.
주의:
Essbase 아웃라인에서는 모든 차원에 고유한 이름을 지정해야 합니다. 그렇지 않으면 아웃라인 생성에 실패합니다. 예를 들어 속성 차원 멤버 이름은 일반 차원 이름과 일치할 수 없습니다.
