마이그레이션 등록정보 편집
Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management에서는 마이그레이션 등록정보를 사용하여 마이그레이션에 대한 글로벌 매개변수를 설정합니다.
마이그레이션 등록정보를 수정하려면 다음을 수행합니다.
  1. Oracle Hyperion Shared Services Console을 실행합니다.
    Shared Services Console 실행을 참조하십시오.
  2. [보기] 창에서 애플리케이션 그룹 노드를 확장합니다.
  3. 애플리케이션 그룹에서 Foundation, Deployment Metadata 순으로 확장합니다.
  4. 아티팩트 목록탭에서 Shared Services Registry, Foundation Services, Shared Services 순으로 확장합니다.
  5. 등록정보 아티팩트를 선택한 후 마우스 오른쪽 버튼을 누르고 편집용으로 익스포트를 선택합니다.
  6. 파일 다운로드 대화상자에서 등록정보 아티팩트를 원하는 위치에 저장합니다.
  7. 마이그레이션 등록정보를 원하는 대로 편집합니다.
  8. Lifecycle Management로 돌아가서 5단계에서 사용한 등록정보 아티팩트를 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 편집 후 임포트를 선택합니다.
  9. 편집 후 임포트 대화상자에서 편집한 등록정보 아티팩트를 사용할 수 있는 파일 시스템을 가리킵니다.
  10. Oracle Hyperion Shared Services를 재시작합니다.
표 6-2 마이그레이션 등록정보 및 설명
등록정보 설명
double-encoding
Oracle Hyperion Financial Management 애플리케이션 마이그레이션에서는 UTF-8 인코딩을 기반으로 Base64 인코딩을 허용합니다.
Financial Management 마이그레이션을 혼합 릴리스 환경(예: Financial Management의 이전 릴리스와 Shared Services의 이 릴리스 사용)에서 수행하는 경우 이 등록정보가 지원되지 않습니다. Financial Management 애플리케이션 마이그레이션을 혼합 릴리스 환경에서 수행하는 경우 이 등록정보를 false로 설정합니다.
기본값: true
filesystem.artifact.path
내보낸 애플리케이션을 저장할 디렉토리의 위치입니다. Shared Services에 대한 고가용성이 구성된 경우 이 위치가 공유 디스크 위치입니다. 이 매개변수를 사용자정의하려면 이 라인의 주석 처리를 제거하고 경로 위치를 추가합니다.
기본값: 이 매개변수가 주석 처리되고 Lifecycle Management 엔진에서 Shared Services 컴퓨터의 기본 파일 시스템 위치(예: MIDDLEWARE_HOME/user_projects/epmsystem1/import_export)를 사용합니다.
참고: 분산 환경에서 데이터 마이그레이션을 사용으로 설정하려면 filesystem.artifact.path가 공유 경로여야 합니다(예: //servername/shared).
groupcount 그룹으로 마이그레이션되는 아티팩트 수
이 옵션은 그룹(Oracle Hyperion Planning, Financial Management, Oracle Hyperion Financial Close Management 및 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition)으로 마이그레이션을 지원하는 제품에 사용할 수 있습니다. Financial Close Management 아티팩트는 아티팩트의 크기와 개수에 관계없이 항상 하나의 그룹으로 마이그레이션됩니다.
기본 그룹 수는 30입니다. 이는 아티팩트가 30개 그룹으로 마이그레이션됨을 의미합니다. 아티팩트 유형, 아티팩트 크기 및 아티팩트 수와 관련된 데이터에 따라 이 값을 변경하여 마이그레이션 성능을 향상시킬 수 있습니다.
기본값: -1
MSR.PURGE.EARLIERTO.DAYS Lifecycle Management 마이그레이션과 관련된 관리 설정입니다.
매 24시간마다 확인을 실행하여 Oracle Hyperion Foundation Services 시스템을 시작할 때 이 값보다 오래된 마이그레이션을 모두 주기적으로 제거합니다.
기본값: 30 days
report.folder_path
마이그레이션 상태와 아티팩트 예상 보고서가 저장되는 디렉토리입니다.
기본값: ../reports(MIDDLEWARE_HOME/user_projects/epmsystem1/diagnostics/logs/migration/reports)
zip.threshold 최대 ZIP 파일 임계값 크기입니다.
익스포트 콘텐츠 크기가 이 임계값을 초과할 경우 내보낸 콘텐츠가 폴더로 저장됩니다. 이 크기가 1.8GB를 초과하면 안 됩니다. 크기가 이 값보다 크면 압축 및 다운로드 시 브라우저 및 JDK 제한 사항이 적용됩니다.
기본값: 1.8 GB
