Profitability and Cost Management 아티팩트 목록
Oracle Hyperion Shared Services Console에 표시되는 아티팩트는 구현에 따라 달라집니다.
아티팩트 목록 정보
아티팩트 목록에 관해 다음 사항을 알아두십시오.
  • 아티팩트 - 아티팩트 이름입니다.
  • 설명 - 아티팩트 설명입니다.
  • 최종 수정 시간 - 이 매개변수가 지원되는 경우 아티팩트를 가져온 시간이 적용됩니다. 일부 아티팩트는 최종 수정 시간 매개변수를 지원하지 않습니다.
  • 최종 수정 사용자 - 이 매개변수가 지원되는 경우 아티팩트를 마지막으로 수정한 사용자가 적용됩니다. 일부 아티팩트는 최종 수정 사용자 매개변수를 지원하지 않습니다.
  • 파일 시스템에서 편집 가능 - [예]인 경우 파일 시스템에서 텍스트 편집기를 사용하여 아티팩트를 편집할 수 있습니다. [아니오]인 경우 해당 제품 내에서만 아티팩트를 편집할 수 있습니다. [해당 없음]인 경우 아티팩트를 편집할 수 없습니다.
  • 종속성 - 아티팩트 종속성을 나열합니다. 예를 들어 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 지정 규칙 아티팩트의 경우 Profitability and Cost Management 단계 정의 아티팩트도 마이그레이션해야 합니다.
표준 Profitability and Cost Management 모델 아티팩트
표 I-1 표준 Profitability and Cost Management 모델 아티팩트
아티팩트 설명 최종 수정 시간 최종 수정 사용자 파일 시스템에서 편집 가능 여부 종속성
지정 규칙 단일 대상 단계에 대한 멤버 세트 및 선택적 필터 세트의 모음입니다. 지정 규칙을 생성하여 동일한 매개변수를 사용하는 여러 지정에 재사용할 수 있습니다. 예 아니요 N/A 단계
드라이버 Profitability and Cost Management 모델에서 드라이버 정의는 할당의 값을 계산하며, 소스 교차 값을 대상 교차에 할당하기 위한 공식을 제공합니다. 예 아니요 N/A 없음
모델 선택한 POV 기준의 특정 표준 Profitability 모델에 대한 모델 요소입니다. 다음 모델 구성요소를 포함합니다.
AssignmentRuleSelections 소스에서 대상으로의 데이터 플로우를 정의합니다. 이 경우 대상은 소스 교차점을 하나 이상의 대상 지정 규칙에 매핑하여 정의됩니다.
DriverExceptions 드라이버가 생성된 후 드라이버에 적용됩니다. 드라이버는 적용되는 단일 교차와 연결되어야 합니다.
DriverRules 드라이버가 생성된 후 드라이버에 적용됩니다. 드라이버는 적용되는 드라이버 차원 멤버에 연결되어야 합니다.
RegularAssignments 소스에서 대상으로의 데이터 플로우를 정의합니다. 이 경우 대상은 소스 교차점을 단일 대상 교차점에 매핑하여 정의됩니다.
N/A 아니요 N/A POV, 단계
POV 연도, 기간 및 상태와 같은 선택한 스냅샷에 대한 모델 버전입니다. 예 아니요 N/A 없음
환경설정 전체 모델에 적용되는 설정입니다. 환경설정에는 단계 내 지정이 허용되는지 여부나 다차원 단계를 사용할 수 있는지 여부가 포함될 수 있습니다. 선택한 모델에 대한 Oracle Essbase 연결 정보는 애플리케이션 환경설정에서 지정됩니다. 예 아니요 N/A 없음
Smart View 쿼리 Essbase 큐브(ASO 및 BSO)에서 데이터 쿼리 예 예 아니요 없음
단계 Profitability and Cost Management 모델에서 모델 내의 프로세스 또는 작업입니다. 예 아니요 N/A 없음
상세 Profitability and Cost Management 모델 아티팩트
표 I-2 상세 Profitability and Cost Management 모델 아티팩트
지정 규칙 대상 단계에 대한 또는 소스 단계에서 세트를 식별하기 위한 멤버 세트 및 선택적 필터 세트 입력입니다. 예 아니요 N/A 단계, 테이블 등록
계산 구성 대량 편집 확장 및 드라이버 작업 유형을 포함한 사용 가능한 계산 작업입니다.
참고: 계산 구성 아티팩트를 임포트하거나 익스포트하지 않는 것이 좋습니다. 관리자와 함께 이 아티팩트 유형의 필요 여부를 결정합니다.
예 아니요 N/A 프로세스
드라이버 상세 Profitability 모델에서 사용 가능한 드라이버입니다. 드라이버는 할당 값을 계산하고 대상 교차에 소스 교차 값을 할당하기 위한 공식을 제공합니다. 예 아니요 N/A 환경설정, 계산 구성
모델 선택한 POV 기준의 특정 상세 Profitability 모델에 대한 모델 요소입니다. 다음 모델 구성요소를 포함합니다.
CalculationRules 할당 및 계산 플로우를 정의하는 데 사용되는 가장 높은 레벨의 모델 정의 아티팩트입니다. CalculationRules 유형: 계산된 측정항목, 단일 소스 지정 및 다중 소스 지정
N/A 아니요 N/A 단계, 지정 규칙, 드라이버, POV
POV 연도, 기간 및 상태와 같은 선택한 스냅샷에 대한 특정 버전의 모델입니다. 예 아니요 N/A 없음
참고: 애플리케이션을 임포트하기 전에 타겟 시스템에서 model.data.schema 환경설정을 올바른 값으로 설정하는 것이 좋습니다. 대상 시스템에 이 환경설정 값이 설정되어 있으면 임포트 시 해당 값을 덮어쓰지 않습니다.
예 아니요 N/A 없음
프로세스 각 계산 유형에 대해 정의된 프로세스 정의입니다.
참고: 프로세스 아티팩트를 임포트하거나 익스포트하지 않는 것이 좋습니다. 관리자와 함께 이 아티팩트 유형의 필요 여부를 결정합니다.
예 아니요 N/A 태스크
스크립트 계산 이전 또는 이후에 실행되는 HPM_SQL_SCRIPT 테이블의 HPM 제품 스키마에 저장되는 사용자정의 SQL 스크립트입니다. N/A 아니요 N/A 없음
SQL 템플리트 각 계산 유형 내에서 태스크를 수행하기 위해 실행되는 SQL 정의입니다.
참고: SQL 템플리트 아티팩트를 임포트하거나 익스포트하지 않는 것이 좋습니다. 관리자와 함께 이 아티팩트 유형의 필요 여부를 결정합니다.
예 아니요 N/A 없음
단계 상세 Profitability 모델에는 소스 단계와 대상 단계가 있습니다. 예 아니요 N/A 환경설정, 테이블 등록
테이블 등록 상세 Profitability 애플리케이션에 사용자 정의 테이블을 등록 및 매핑합니다. 애플리케이션에 대한 소스 및 대상 테이블과 연결된 룩업 테이블에 대한 테이블 조인을 정의합니다. N/A 아니요 N/A 환경설정
태스크 각 계산 유형에 대해 수행되는 태스크 정의입니다.
참고: 태스크 아티팩트를 임포트하거나 익스포트하지 않는 것이 좋습니다. 관리자와 함께 이 아티팩트 유형의 필요 여부를 결정합니다.
예 아니요 N/A SQL 템플리트
계산 제어 아티팩트
상세 Profitability and Cost Management 애플리케이션은 "계산 프로세스"라는 새 고급 구문을 사용하여 모델 계산 방법을 정의하고 관계형 데이터베이스 내에서 수행되는 다른 특정 처리 작업을 정의합니다. 이러한 "계산 제어" 아티팩트는 드라이버 작업 유형 및 기타 프로세스 유형과 관련이 있습니다. Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 관리자 가이드에서 "고급 계산 옵션"을 참조하십시오.
다음 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management 계산 제어 아티팩트는 계산 프로세스 정의 및 관리와 관련이 있습니다.
  • 계산 구성
  • 프로세스
  • SQL 템플리트
  • 태스크
이러한 아티팩트의 수정은 Oracle Support의 지시가 있는 경우에만 수행할 수 있는, 문서화되지 않은 고급 작업입니다. 따라서 Oracle Support의 지시가 있는 경우에만 계산 제어 아티팩트를 내보내거나 가져오는 것이 적합합니다. Oracle Support에서 달리 지시하지 않는 경우 Shared Services Console을 사용하여 애플리케이션 아티팩트를 내보내거나 가져올 때 이러한 계산 제어 아티팩트를 무시합니다.
특히 다른 데이터베이스 플랫폼(예: Oracle 또는 SQL Server)이나 다른 제품 버전을 사용하는 환경 간에 애플리케이션을 마이그레이션하는 경우 익스포트와 임포트에서 이러한 아티팩트를 제외하는 것이 중요합니다. 익스포트 전에 이러한 아티팩트를 선택 취소하여 익스포트 파일에서 제외합니다. 이러한 아티팩트가 포함된 이전 익스포트에서 애플리케이션 아티팩트를 임포트하는 경우 임포트 전에 해당 선택을 취소해야 합니다.
