아티팩트 마이그레이션
다음과 같은 경우 파일 시스템을 대상으로 아티팩트를 마이그레이션할 수 있습니다.
  • 소스와 대상이 동일한 Oracle Hyperion Shared Services 인스턴스에 등록되어 있을 경우
  • 소스와 대상이 각각 다른 Shared Services 인스턴스에 등록되어 있지만 파일 시스템은 공유하고 있을 경우
소스와 대상이 동일한 Shared Services 인스턴스에 등록되지 않았고 동일한 네트워크에 있지도 않은 경우 중간 파일 시스템으로 아티팩트를 내보내고 FTP, DVD 또는 다른 전송 방법을 사용하여 중간 파일 시스템을 대상 시스템으로 전송할 수 있습니다.
주:
전송 시나리오에서 파일 시스템 폴더가 MIDDLEWARE_HOME/user_projects/epmsystem1의 import_export 폴더로 직접 복사되는지 확인합니다.
파일 시스템으로 익스포트
파일 시스템 위치는 Shared Services Java 웹 애플리케이션 서버 컴퓨터에 있습니다. Shared Services 컴퓨터의 기본 대상은 MIDDLEWARE_HOME/user_projects/epmsystem1/import_export입니다. 파일 시스템 위치로 내보낸(또는 복사된) 애플리케이션 또는 아티팩트는 [뷰] 창의 [파일 시스템] 노드에 표시됩니다. 아티팩트를 파일 시스템으로 내보내면 해당 고유 제품에서 아티팩트를 업데이트한 최종 수정 시간이 아티팩트에 유지됩니다.
Oracle Hyperion Shared Services Console을 사용하여 아티팩트와 애플리케이션을 파일 시스템으로 익스포트하려면 다음을 수행합니다.
  1. Shared Services Console을 실행합니다.
    Shared Services Console 실행을 참조하십시오.
  2. 관리, 마이그레이션 옵션 순으로 선택합니다.
  3. 마이그레이션 옵션 탭에서 마이그레이션에 대한 익스포트 옵션을 검토합니다.
    설치된 제품에 대한 옵션만 표시됩니다. 옵션은 제품별로 다르며 일부 제품에는 익스포트 옵션이 없습니다. 원하는 경우 변경하지 않고 기본 옵션을 그대로 사용할 수 있습니다.
    제품별 옵션 목록은 마이그레이션 옵션 설정을 참조하거나 이 가이드의 마지막에 있는 부록을 참조하십시오.
  4. 마이그레이션 옵션을 변경한 경우 저장을 누릅니다.
  5. 애플리케이션 그룹 노드를 확장하고 내보낼 애플리케이션을 선택합니다.
    애플리케이션을 선택하면 아티팩트 목록 탭에 해당 애플리케이션과 애플리케이션의 저장소 아티팩트가 표시됩니다.
  6. 각 애플리케이션에 대한 아티팩트 목록 탭에서 내보낼 아티팩트를 선택합니다.
    주:
    Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management를 사용하여 Financial Reporting 사용자 환경설정을 마이그레이션(익스포트 또는 임포트)할 수 없습니다.
    개별 아티팩트를 선택하려면 아티팩트 옆에 있는 확인란을 누릅니다. 모든 아티팩트를 선택하려면 모두 선택을 누릅니다.
  7. Shared Services Console의 오른쪽 아래에 있는 익스포트 버튼을 누릅니다.
  8. 익스포트 대화상자에서 아티팩트를 익스포트할 파일 시스템 폴더를 입력하고 익스포트를 누릅니다.
    기본 파일 시스템 폴더 이름이 username DD-MM-YY Hour_Min 형식(예: admin 03-01-12 09_32)으로 표시됩니다. 기본값을 그대로 사용하거나 다른 파일 시스템 폴더 이름을 입력할 수 있습니다.
    Lifecycle Management는 기본 운영 체제에서 지원되지 않는 문자를 폴더 이름에서 허용하지 않습니다. 예를 들어 Windows가 폴더 이름에서 콜론을 허용하지 않으므로 Lifecycle Management도 이 문자를 허용하지 않습니다.
    선택된 모든 애플리케이션과 아티팩트를 지정된 파일 시스템 폴더로 내보냅니다. 둘 이상의 애플리케이션이 있는 경우 여러 파일 시스템 폴더를 지정할 필요가 없습니다.
    이미 파일 시스템에 있는 파일 시스템 폴더 이름을 지정할 경우 새 파일 시스템 폴더 이름을 입력하라는 메시지가 표시됩니다.
  9. 마이그레이션 상태 보고서 탭에서 마이그레이션 상태를 확인합니다.
    마이그레이션 상태 보고서를 참조하십시오.
아티팩트가 성공적으로 마이그레이션된 후 새 파일 시스템 폴더가 Shared Services Console의 파일 시스템 노드 아래에 생성됩니다. 파일 시스템 폴더를 확장하면 애플리케이션 이름이 제품 이름 뒤에 표시됩니다.
팁:
파일 시스템으로 마이그레이션할 아티팩트에 보안을 설정할 수 있습니다. 첫 번째 레벨의 보안은 파일 시스템 보안입니다. 파일 시스템의 아티팩트에 대한 액세스를 제한하려면 import_export 폴더에서 권한을 수정하여 Shared Services를 시작한 사용자에게는 import_export 폴더에 대한 전체 권한이 있고 다른 사용자는 해당 권한이 없도록 합니다. 추가 레벨 보안이 필요한 경우 import_export 폴더의 콘텐츠를 Winzip과 같은 비밀번호 보호 컨테이너로 이동하거나, PGP 또는 다른 데이터 암호화 방법을 사용하여 파일 시스템에서 콘텐츠를 암호화할 수 있습니다. 파일 시스템에서 아티팩트를 임포트 전에 아티팩트가 권한이 있는 사용자에 의해 암호 해제되었는지 확인해야 합니다.
파일 시스템으로 아티팩트 다시 익스포트
원하는 경우 아티팩트를 파일 시스템으로 다시 내보낼 수 있습니다. 아티팩트를 다시 내보내려면 파일 시스템 노드에서 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 익스포트 반복을 선택합니다.
익스포트를 반복하면 아티팩트가 새 파일 시스템 폴더로 내보내집니다. 아티팩트를 다시 가져오려면 파일 시스템 노드에서 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 임포트를 선택합니다. 임포트 전에 제품에 대해 설정된 마이그레이션 옵션을 확인해야 합니다.
파일 시스템에서 임포트
Shared Services Console을 사용하여 파일 시스템에서 아티팩트와 애플리케이션을 가져오려면 다음을 수행합니다.
  1. 대상 환경을 백업합니다.
  2. Shared Services Console을 실행합니다.
  3. 관리, 마이그레이션 옵션 순으로 선택합니다.
  4. 마이그레이션 옵션 탭에서 마이그레이션에 대한 임포트 옵션을 정의합니다.
    설치된 제품에 대한 옵션만 표시됩니다. 옵션은 제품별로 다르며 일부 제품에는 임포트 옵션이 없습니다. 원하는 경우 변경하지 않고 기본 옵션을 그대로 사용할 수 있습니다.
  5. 파일 시스템 노드를 확장하고 가져올 애플리케이션을 선택합니다.
  6. 다음 중 한 가지 방법으로 아티팩트를 가져옵니다.
    • 파일 시스템 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 임포트를 선택합니다.
      이를 수행하면 모든 애플리케이션을 해당 폴더로 가져오게 됩니다. 파일 시스템 폴더를 가져오도록 선택하면 임포트의 진행 여부를 확인하도록 요청하는 대화상자가 표시됩니다.
    • 파일 시스템 폴더 아래에서 개별 애플리케이션을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 임포트를 선택합니다.
    • 각 애플리케이션의 아티팩트 목록 탭에서 임포트할 아티팩트를 선택하고 Shared Services Console의 오른쪽 아래에 있는 임포트 버튼을 누릅니다.
      디자이너 역할이 지정된 사용자의 경우 [임포트] 버튼이 비활성화됩니다.
  7. 임포트 대화상자에서 임포트할 애플리케이션을 선택하고 임포트를 누릅니다.
    기본적으로 파일 시스템(마이그레이션 정의 파일)의 애플리케이션 이름이 표시됩니다. 애플리케이션이 없는 경우 해당 애플리케이션이 생성됩니다.
  8. 마이그레이션 상태 보고서 탭에서 마이그레이션 상태를 확인합니다.
