애플리케이션 관리
Oracle Hyperion Shared Services는 등록된 Oracle Enterprise Performance Management System 애플리케이션을 추적합니다. 일반적으로 EPM System 제품은 EPM System Configurator를 사용하여 배포될 때 Shared Services에 등록됩니다. EPM System 애플리케이션 인스턴스는 배포 시 Shared Services에 등록됩니다.
일부 애플리케이션은 등록하면 애플리케이션 그룹이 생성되고 생성된 애플리케이션 그룹에 애플리케이션이 지정됩니다. 등록 시 애플리케이션 그룹이 생성되지 않는 경우 애플리케이션은 [기본 애플리케이션 그룹]에 표시됩니다. 이러한 애플리케이션을 프로비전닝할 수 있습니다. [기본 애플리케이션 그룹]에서 다른 애플리케이션 그룹으로 애플리케이션을 이동할 때 Shared Services에서 이 프로비저닝 정보를 유지합니다. [기본 애플리케이션 그룹]의 애플리케이션은 애플리케이션 그룹에 지정되지 않은 경우에도 마이그레이션할 수 있습니다.
주:
기본 애플리케이션 그룹에만 이름이 동일한 여러 애플리케이션이 있을 수 있습니다. 그러나 애플리케이션이 다른 애플리케이션 그룹에 지정되지 않은 경우에는 아티팩트 마이그레이션을 수행할 수 없습니다.
애플리케이션 이동
애플리케이션 그룹에서 애플리케이션을 이동하면 이 애플리케이션과 애플리케이션 그룹 간의 연결이 제거됩니다.
애플리케이션을 이동하려면 다음을 수행합니다.
  1. Oracle Hyperion Shared Services Console을 실행합니다.
    Shared Services Console 실행을 참조하십시오.
  2. 이동할 애플리케이션이 포함된 애플리케이션 그룹 노드를 확장합니다.
  3. 애플리케이션을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 이동을 선택합니다.
  4. 이동 탭에서 애플리케이션을 이동할 대상 애플리케이션 그룹을 선택합니다.
  5. 저장을 누릅니다.
주:
Shared Services 및 배포 메타데이터 애플리케이션은 Foundation 애플리케이션 그룹에서 이동할 수 없습니다.
여러 애플리케이션 삭제
Shared Services 관리자가 애플리케이션을 삭제하면 프로비저닝 정보도 삭제됩니다.
여러 애플리케이션을 삭제하려면 다음을 수행합니다.
  1. Shared Services Console을 실행합니다.
  2. 뷰 창에서 애플리케이션 그룹을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 애플리케이션 삭제를 선택합니다.
  3. 삭제할 애플리케이션을 선택합니다.
    애플리케이션 그룹 내의 모든 애플리케이션을 삭제하려면 원하는 애플리케이션 그룹을 선택합니다.
    주:
    이 화면에서 애플리케이션 그룹을 삭제할 수 없습니다. 애플리케이션 그룹 삭제를 참조하십시오.
  4. 삭제를 누릅니다.
  5. 확인을 누릅니다.
애플리케이션 삭제
Shared Services 관리자는 애플리케이션 그룹에서 애플리케이션을 삭제할 수 있습니다. 애플리케이션 그룹에서 애플리케이션을 삭제하면 이 애플리케이션의 모든 프로비저닝 정보가 제거됩니다.
  2. [보기] 창에서 삭제할 애플리케이션이 포함된 애플리케이션 그룹 노드를 확장합니다.
  3. 애플리케이션을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 삭제를 선택합니다.
  4. 확인을 누릅니다.
