Lifecycle Management 유틸리티 사용
개요
Lifecycle Management 유틸리티에는 다음 옵션이 있습니다.
  • 아티팩트를 파일 시스템으로 마이그레이션하거나 파일 시스템에서 마이그레이션
  • 마지막으로 내보낸 시간 이후 수정된 아티팩트 나열
  • 내보낸 콘텐츠에서 수정된 아티팩트 나열
  • Oracle Enterprise Performance Management System 환경에서 변경된 사항 나열
주:
마이그레이션하는 동안 발생하는 오류는 MIDDLEWARE_HOME/user_projects/epmsystem1/Config/FoundationServices 디렉토리의 logging.xml과 log.directory 등록정보에 의해 정의됩니다. 마이그레이션 프로세스 동안 발생하는 이슈를 파악하려면 오류 로그를 모니터합니다.
마이그레이션을 시작하기 전에
Lifecycle Management 유틸리티를 사용하여 마이그레이션을 시작하기 전에 다음을 수행합니다.
  • Oracle Hyperion Shared Services가 실행 중인지 확인합니다.
  • 대상 환경을 백업합니다.
  • 마이그레이션 정의를 생성합니다.
  • 선택 사항: 마이그레이션에 사용할 등록정보 파일을 수정합니다.
Lifecycle Management 유틸리티 실행
유틸리티를 실행하려면 다음을 수행합니다.
  1. 마이그레이션할 때 대상 환경을 백업합니다.
  2. 명령 프롬프트 창을 엽니다.
  3. 디렉토리를 Utility.bat의 위치(예: MIDDLEWARE_HOME/user_projects/epmsystem1/bin)로 변경합니다.
  4. 이 유틸리티는 명령 프롬프트에 다음 텍스트를 입력하여 실행합니다.
    Utility.bat c:/lcm/lcmdefinition.xml
    여기서 c:/lcm/lcmdefinition.xml은 마이그레이션 대상 파일의 위치입니다.
비 Foundation Services 머신에서 Lifecycle Management 유틸리티 실행
EPM System에서 Oracle Hyperion Foundation Services가 구성된 머신을 제외하고는 EPM System 제품이 분산 EPM System 구성의 일부로 구성되어 있는 머신에서만 Lifecycle Management 유틸리티를 사용한 마이그레이션을 실행할 수 있습니다. EPM System 제품이 설치되어 있지 않은 독립형 클라이언트 머신에서는 이 유틸리티를 사용한 마이그레이션을 실행할 수 없습니다.
비 Foundation Services 머신에서 Lifecycle Management 유틸리티를 실행하려면 다음을 수행합니다.
  1. EPM_ORACLE_HOME/common/utilities/LCM/11.1.2.0/bin에서 MIDDLEWARE_HOME/user_projects/epmsystem1/bin으로 Utility.bat(Windows)를 복사합니다.
  2. MIDDLEWARE_HOME/user_projects/epmsystem1/bin으로 이동하여 Utility.bat를 실행합니다.
