여러 차원에 공통된 멤버 등록정보가 이 절에 설명되어 있습니다. 특정 차원에 한정된 등록정보는 다음 절을 참조하십시오.
상위: 차원 계층을 생성하기 위해 로드되는 멤버의 상위. 멤버를 로드하고 애플리케이션의 상위 멤버와 다른 상위 멤버를 지정할 경우 멤버는 지정한 새 상위 값으로 업데이트됩니다. 예를 들어 Oracle Hyperion Planning 애플리케이션에서 멤버 1의 상위 값이 멤버 A인 경우, 멤버 B를 상위 값으로 하여 멤버 1을 로드할 경우 시스템은 애플리케이션을 업데이트하여 멤버 B를 멤버 1의 상위로 만듭니다. 멤버 1 및 그 하위 멤버는 멤버 A에서 멤버 B로 이동합니다. 상위를 정의하지 않을 경우 로드 동안에 이는 무시됩니다. 지정된 상위가 로드되는 멤버의 하위 멤버일 경우 또는 애플리케이션에 존재하지 않을 경우 레코드는 거부됩니다.
별칭: 기본값: [기본 별칭] 테이블에서 멤버에 대해 정의된 별칭. 값을 지정하지 않을 경우 애플리케이션에서 별칭은 변경되지 않습니다. 값으로 <없음>을 지정할 경우 애플리케이션의 별칭이 삭제됩니다.
통합에 적합: Planning에 의해 사용되지 않습니다.
계층 유형: 합산 저장영역 계획 유형에 바인딩된 차원은 여러 계층을 지원하기 위해 자동으로 활성화됩니다. 계층이 저장됨(기본값), 동적 또는 없음인지를 지정합니다.
데이터 저장영역: 로드되는 멤버의 저장영역 속성. 이 값은 문자열로 전달됩니다. 기본값: [공유 안함]. 적합한 값은 다음과 같습니다.
저장
동적 계산
동적 계산 및 저장
공유
공유 안함
레이블 전용
주:
각 계획 유형에는 서로 다른 데이터 저장영역 등록정보가 있을 수 있으며 각 계획 유형의 데이터 저장영역 등록정보가 노출됩니다(예: 데이터 저장영역(Plan1)). 원래 데이터 저장영역 등록정보는 기본 데이터 저장영역에 해당됩니다. 데이터 저장영역 등록정보가 [공유] 또는 [레이블 전용]으로 설정된 경우 계획 유형별 저장영역이 [공유] 또는 [레이블 전용] 이외의 값으로 설정되어 있으면 임포트에서 오류가 발생합니다.
2단계 계산: 이 속성이 로드되는 멤버와 연결되어 있는지 나타내는 부울 값. False는 0을 사용하고 True는 기타 임의의 숫자를 사용합니다. 기본값: False. 계정 멤버의 경우 2단계 계산 등록정보는 [데이터 저장영역] 설정과 상관 없이 설정될 수 있습니다. 계정 이외의 차원 멤버의 경우 2단계 계산 등록정보는 [데이터 저장영역] 값이 [동적 계산] 또는 [동적 계산 및 저장]일 경우에만 적합합니다. 그렇지 않을 경우 레코드가 거부됩니다.
설명: 로드되는 멤버의 설명. 값을 입력하지 않을 경우 새 멤버가 설명 없이 로드됩니다. 값을 입력하지 않을 경우 새 멤버가 설명 없이 로드되고 기존 멤버의 설명은 변경되지 않습니다. <없음>을 값으로 사용할 경우 해당 멤버의 기존 설명이 삭제됩니다.
공식: 멤버에 대한 멤버 공식을 지정합니다. 기본적으로 차원 또는 멤버와 연결된 멤버 공식은 없습니다. [공유] 또는 [레이블 전용]인 멤버에 대한 멤버 공식은 로드할 수 없습니다.
주:
각 계획 유형에는 서로 다른 공식이 있을 수 있으며 각 계획 유형의 공식 등록정보가 노출됩니다(예: 데이터 공식(Plan1)). 원래 공식 등록정보는 기본 공식에 해당됩니다.
UDA: 멤버에 연결할 사용자 정의 속성의 값을 지정합니다. 정의되지 않은 UDA가 차원에 추가됩니다. 이미 Planning에서 생성된 차원에만 UDA를 추가할 수 있습니다.
스마트 목록: 애플리케이션에 정의된 사용자 정의 스마트 목록의 이름을 가져옵니다. 이 값은 문자열로 전달됩니다. 스마트 목록의 기본값은 <없음>입니다. 하나의 스마트 목록만이 하나의 멤버와 연결될 수 있습니다.
데이터 유형: 데이터 저장영역 값. 적합한 값은 다음과 같습니다.
통화: 기본 통화의 멤버 값을 저장 및 표시합니다.
비통화: 멤버 값을 숫자 값으로 저장 및 표시합니다.
백분율: 값을 숫자 값으로 저장하고 멤버 값을 백분율로 표시합니다.
스마트 목록: 값을 숫자값으로 저장하고 멤버 값을 문자열로 표시합니다.
날짜: 멤버 값을 mm/dd/yyyy 또는 dd/mm/yyyy 형식으로 저장 및 표시합니다.
텍스트: 멤버의 값을 텍스트로 저장 및 표시합니다.
미지정: 멤버 값을 미지정으로 저장 및 표시합니다.
작업: 다음 값을 가집니다.
업데이트: 로드되는 멤버를 추가, 업데이트 또는 이동합니다.
레벨 0 삭제: 1차 하위 구성요소가 없는 경우 로드되는 멤버를 삭제합니다.
Idescendants 삭제: 로드되는 멤버와 모든 하위 멤버를 삭제합니다.
하위 멤버 삭제: 로드되는 멤버의 하위 멤버를 삭제하지만 멤버 자체는 삭제하지 않습니다.
멤버를 삭제할 때는 주의하십시오. 이 작업은 멤버, 멤버의 데이터 및 연결된 계획 단위를 삭제합니다.
승인 사용: 승인에 대해 활성화합니다. 기본적으로 True입니다.
계획 유형(예: Plan1, Plan2, Plan3): 로드되는 멤버가 지정된 계획에서 사용되는지 여부를 나타내는 부울 값. 적합한 값: False의 경우 0, True의 경우 기타 임의의 수. 기본값: True. 이름은 애플리케이션의 계획 유형 이름에 따라 달라집니다.
합산(Plan1, Plan2, Plan3): 지정된 계획에 관련되어 로드되는 멤버의 합산 옵션. 이 옵션은 애플리케이션이 이 계획 유형에 대해 적합할 경우에만 사용 가능합니다. 이 값은 문자열로 전달됩니다. 적합한 값은 다음과 같습니다.
+(더하기)
-(빼기)
*(곱하기)
/(나누기)
%(백분율)
~(통합 동안 무시)
사용 안 함(계층에 관계 없이 합산하지 않음)
UDA: 로드되는 UDA의 값. 애플리케이션에 존재하는 차원에만 UDA를 연결할 수 있습니다. UDA가 존재하는 경우 등록정보가 수정됩니다. 그렇지 않으면 레코드가 추가됩니다.
