JDBC 연결 풀의 최소 및 최대 수를 설정할 수 있습니다. 이 수를 구성하는 방법은 관계형 데이터베이스에 액세스하는 Oracle Hyperion Planning 사용자 수에 주로 달려 있습니다. 예를 들어, JDBC 연결 풀의 최소 연결 수를 1, 그리고 최대 연결 수를 5로 지정할 수 있습니다. 이렇게 구성하면 사용자가 Planning에 로그온할 때 하나의 연결이 생성됩니다. 다음에 4명의 사용자가 Planning에 로그온할 때 추가 연결이 생성되어 총 5개의 연결이 생성됩니다. 로그온하는 추가 사용자는 5개의 연결을 공유합니다.
JDBC 연결 설정이 기본값인 최소 2 및 최대 10으로 설정됩니다. 최대 JDBC_MAX_CONNECTIONS를 2 이하로 줄일 경우 Planning 애플리케이션이 정확하게 작동하지 않습니다.
JDBC 연결 풀 매개변수를 재구성하려면 최소 및 최대 등록정보 값을 변경합니다.
JDBC_MIN_CONNECTIONS
성능을 최적화하려면 다음 설정을 사용하는 것이 좋습니다.
JDBC_MIN_CONNECTIONS=10
JDBC_MAX_CONNECTIONS=45
