메타데이터 로드 파일 생성
메타데이터를 로드할 때 로드 파일은 Account와 같은 차원을 나열하는 머리글 레코드 및 후속 메타데이터 레코드가 사용하는 멤버 등록정보를 포함해야 합니다. 예를 들어, Account의 경우 로드할 계정, 기본 별칭, 수행할 작업 등을 지정할 수 있습니다. 머리글 레코드는 대소문자를 구분합니다. 순서에 상관없이 표시할 수 있습니다.
로드 파일의 다음 라인에는 메타데이터 레코드가 머리글 레코드에 지정된 순서대로 나열됩니다. 각 메타데이터 레코드에는 머리글 레코드 항목에 해당하는 쉼표 또는 탭으로 구분된 등록정보 값 목록이 포함되어 있습니다. 각 Oracle Hyperion Planning 멤버에 대해 사용가능한 등록정보에 대한 자세한 내용은 차원 등록정보를 참조하십시오.
예: 이 로드 파일은 필수 머리글 레코드 및 3개의 데이터 레코드를 가진 Entity 차원을 로드합니다. 머리글 레코드는 로드될 멤버(Entity), 멤버를 로드할 상위 멤버(Parent) 및 멤버에 지정할 데이터 저장영역 등록정보를 지정합니다.
Entity, Parent, Data Storage
e1, Entity,
e2, ,
e1, e2, Shared
다른 멤버가 존재하지 않을 경우 이 로드 파일을 사용하면 이 아웃라인이 생성됩니다.
Entity
 e1
 e2
  e1(Shared)
첫 번째 데이터 레코드(e1, Entity)는 엔티티 멤버 e1을 루트 멤버 엔티티 아래 1차 하위 구성요소로 로드합니다. 미지정 값은 기본값으로 가정합니다. 예를 들어, 데이터 저장영역이 지정되지 않을 경우 기본값인 [공유 안 함]으로 가정합니다. 다음 데이터 레코드(e2, ,)는 상위가 지정되지 않았기 때문에 엔티티 멤버 e2를 차원 루트 멤버 아래에 로드하고 데이터 저장영역을 [공유 안 함]으로 설정합니다. 마지막 데이터 레코드(e1, e2, Shared)는 멤버 e2 아래에 e1의 공유 멤버를 로드하고 데이터 저장영역을 [공유]로 설정합니다.
통화 차원을 기본 통화 기호로 로드할 경우 통화가 지정된 기호 없이 추가되면 기호는 동일한 이름의 사전 정의된 통화의 기호로 설정됩니다(또는 이름이 사전 정의된 통화와 일치하지 않을 경우 추가되는 통화의 통화 코드로 설정됩니다).
로드 파일에 설명을 추가하려면 로드 파일의 주석을 참조하십시오.
