계획 단위 소유자 및 검토자 지정
계획 단위 소유권은 계획 단위 상위에서 상속됩니다. 계획 단위 검토자도 상속됩니다. 계획 단위 소유자와 검토자를 명시적으로 지정하여 계획 단위에 상속된 소유자와 검토자가 아닌 다른 소유자와 검토자를 지정할 수도 있습니다.
계획 단위 검토자와 소유자를 지정하려면
  1. 필요한 작업을 수행합니다.
    1. 기본 및 하위 계층 선택에서 다음을 누르거나 소유자 지정을 선택하여 계획 단위 계층 정의를 계속합니다.
    2. 관리, 승인, 계획 단위 계층 순으로 선택합니다. 계획 단위 계층을 선택하고 편집을 누른 다음 소유자 지정을 선택하여 계획 단위 소유권을 지정합니다.
  2. 계획 단위를 선택하고 소유자에서 소유자 선택을 눌러 소유자를 선택합니다.
    계획 단위에는 소유자가 하나만 있을 수 있습니다. 사용자 또는 그룹이 소유자일 수 있습니다. 사용자 탭을 선택하여 개별 사용자를 소유자로 지정합니다. 그룹 탭을 선택하여 그룹을 소유자로 지정합니다. 그룹 기반 승인 정보를 참조하십시오.
  3. 검토자에서 검토자 선택을 누르고 계획 단위 검토자를 선택합니다.
    검토자는 개별 사용자, 단일 그룹 또는 여러 그룹일 수 있습니다. 사용자 탭을 선택하여 개별 사용자를 검토자로 지정합니다. 그룹 탭을 선택하여 단일 그룹이나 여러 그룹을 검토자로 지정합니다. 그룹 기반 승인 정보를 참조하십시오.
    주:
    [상향] 또는 [배포] 템플리트를 사용할 때 검토자가 개별 사용자인 경우 계획 단위를 검토할 순서대로 검토자를 선택합니다. 목록의 첫 번째 검토자가 가장 먼저 계획 단위에 대해 작업합니다. 첫 번째 검토자가 계획 단위를 승격하거나 제출하면 선택한 두 번째 검토자가 계획 단위 소유자가 되는 방식으로 검토 작업이 생성한 검토자 목록 전체에서 반복됩니다.
  4. 승인 중 계획 단위의 집계 값을 볼 수 있도록 하려면 값 정의 멤버에서 값 정의 멤버을 눌러 비계획 단위 차원의 교차를 정의합니다.
    참고:
    • 비계획 단위 차원: 집계 계획 단위 값을 보려면 멤버 선택에서 승인 차원 탭에 선택된 계획 유형의 비계획 단위 차원마다 멤버를 하나씩 선택해야 합니다. 비계획 단위 차원의 멤버를 선택하지 않으면 합산 계획 단위 값이 비어 있게 됩니다.
    • 계획 단위 차원: 계획 단위 계층의 상위 멤버에 대해 지정된 값 정의 멤버는 해당 멤버의 하위 멤버에 의해 상속됩니다. 계획 단위 차원의 상위 멤버 및 하위 멤버 둘 다에 대해 값 정의 멤버가 선택된 경우 하위 멤버의 선택이 우선됩니다. 예를 들어, 상위 멤버, 미국과 해당 하위 멤버, 서부 지역 둘 다에 대해 값 정의 멤버를 선택하면 서부 지역의 값 정의 멤버가 우선됩니다. 런타임 시 계획 단위 계층에서 지정된 엔티티, 시나리오, 버전 및 보조 차원 멤버가 선택됩니다.
    • 다중 통화 애플리케이션: 환경설정에서 사용자가 보고 통화를 설정합니다. 여기에는 집계 계획 단위가 표시됩니다. Oracle Hyperion Planning 사용자 가이드를 참조하십시오. 합계가 정확하도록 하려면 통화 변환 비즈니스 규칙을 실행하도록 사용자에게 미리 알립니다.
      주:
      다중 통화 애플리케이션에서는 보고 통화를 가정하므로 통화의 값 정의 멤버를 선택하지 않습니다.
  5. 승격 경로에서 승격 경로을 눌러 계획 단위 승격 경로를 표시하고 올바른지 확인한 후 오류를 모두 정정합니다.
  6. 다음 사용자에게 통지에서 알릴 사용자 선택을 눌러 계획 단위가 한 사용자에서 다른 사용자로 이동할 때마다 통지를 받을 사용자를 선택합니다.
  7. 선택 사항: 다른 계획 단위에 대해 2-5단계를 반복하여 상속된 소유자나 검토자를 변경합니다.
  8. 저장을 눌러 작업을 저장하고 계속하거나 완료를 눌러 작업을 저장하고 계획 단위 계층을 닫습니다.
