비즈니스 규칙 등록정보 설정
사용자가 양식을 열거나 저장할 때 양식과 연결된 비즈니스 규칙을 자동으로 실행할지 여부를 지정할 수 있습니다. 비즈니스 규칙에 런타임 프롬프트가 있는 경우 런타임 프롬프트의 기본 멤버가 페이지 및 POV 축에서 선택한 멤버와 일치하는지 여부를 설정할 수 있습니다.
주:
데이터 양식이 열릴 때 로드 시 실행 규칙이 트리거되고 데이터 양식의 저장 프로세스 중에 저장 시 실행 규칙이 실행됩니다. 데이터 양식이 저장되면 프로세스는 그리드를 Essbase에 제출할 뿐만 아니라 그리드를 다시 로드합니다. 따라서 데이터 양식에 대한 로드 시 실행 및 저장 시 실행 옵션 모두에 동일한 규칙이 지정된 경우 사용자는 데이터 양식을 저장할 때 규칙이 두 번 실행되는 것을 확인할 수 있습니다.
비즈니스 규칙 등록정보를 설정하려면 다음을 수행합니다.
  1. 필요한 작업을 수행합니다.
    • 현재 양식을 업데이트하려면 비즈니스 규칙를 누릅니다.
    • 편집을 위해 양식을 열려면 편집, 비즈니스 규칙 순으로 누릅니다.
  2. 비즈니스 규칙 탭을 누릅니다.
  3. 비즈니스 규칙 옆에 있는 로드 시 실행을 선택하여 양식을 열 때 자동으로 실행합니다.
    런타임 프롬프트가 있는 비즈니스 규칙은 로드 시 실행할 수 없습니다.
  4. 비즈니스 규칙 옆에 있는 저장 시 실행을 선택하여 양식을 저장할 때 자동으로 실행합니다.
    저장 시 실행으로 설정된 비즈니스 규칙에 런타임 프롬프트가 포함된 경우 양식을 저장하기 전에 런타임 프롬프트 값을 입력하라는 메시지가 사용자에게 표시됩니다.
  5. 선택 사항: 비즈니스 규칙에 런타임 프롬프트가 포함된 경우 양식에서 멤버 사용을 선택하여 런타임 프롬프트 창의 기본 멤버 선택 내용과 열린 양식의 페이지 및 POV 축에 있는 현재 멤버를 일치시킵니다.
    이 옵션이 다른 설정 및 조건과 상호 작용하는 방식에 대한 자세한 내용은 런타임 프롬프트 이해를 참조하십시오.
  6. 선택 사항: 사용자로부터 런타임 프롬프트 값을 숨기려면 프롬프트 숨기기를 선택합니다. 양식에서 멤버 사용이 자동으로 선택됩니다.
    양식을 저장한 후 다음에 이 페이지로 돌아가면 양식에서 멤버 사용이 선택된 상태로 표시됩니다.
    다음과 같은 경우 런타임 프롬프트를 숨길 수 있습니다.
    • 모든 런타임 프롬프트 멤버 값이 채워진 경우(양식의 페이지/POV에서 해당 차원 멤버를 읽을 수 있음)
    • 런타임 프롬프트에 반복되는 차원이 없는 경우
  7. 확인을 누릅니다.
