백그라운드 처리 설정
사용자가 구성한 임계값에 도달하는 경우 작업(비즈니스 규칙, [셀 세부정보 지우기], [데이터 복사] 및 [데이터 푸시])을 백그라운드 처리로 전환하도록 설정할 수 있습니다. 지정된 기간 뒤에 작업은 백그라운드에서 실행됩니다. 또한 Oracle Hyperion Planning이 작업 콘솔에 표시되는 작업 상태를 확인하는 빈도를 설정할 수도 있습니다(Oracle Hyperion Planning 사용자 가이드 참조).
백그라운드 처리 및 상태 확인 빈도를 설정하려면 다음을 수행합니다.
  1. 관리, 애플리케이션, 등록정보 순으로 선택합니다.
  2. Planning 애플리케이션에 대한 등록정보 및 값을 설정할 애플리케이션 등록정보를 선택합니다.
  3. 추가를 누르고 빈 행에 등록정보를 입력한 다음 등록정보 값에 값을 입력하여 등록정보를 추가합니다.
    표 2-3 작업 등록정보 이름 및 값
    PROPERTY_NAME 열 등록정보 값 설명
    RULE_MAX_WAIT
    기본 및 최소 값은 180,000밀리초(3분)입니다. 더 낮은 값을 설정할 경우 그 값은 무시되며 등록정보는 기본 값으로 설정됩니다.
    백그라운드에서 비즈니스 규칙을 실행하기 전에 기다리는 간격(밀리초). 이 등록정보가 설정되지 않을 경우 이 기능은 작동하지 않으며 비즈니스 규칙은 백그라운드에서 실행되지 않습니다.
    참고
    양식이 로드되거나 저장될 때 자동으로 실행되도록 설정된 비즈니스 규칙은 백그라운드에서 실행되지 않습니다.
    RULE_MONITOR_DELAY
    비즈니스 규칙 상태를 확인하기 위한 간격(밀리초).
    CLR_CELL_MAX_WAIT
    백그라운드에서 [셀 세부정보 지우기] 작업을 실행하기 전에 기다리는 간격(밀리 초). 이 등록정보가 설정되지 않은 경우 [셀 세부정보 지우기] 작업은 백그라운드에서 실행되지 않습니다.
    CLR_CELL_MONITOR_DELAY
    [셀 세부정보 지우기] 작업 상태를 확인하기 위한 간격(밀리 초).
    COPY_DATA_MAX_WAIT
    [데이터 복사] 작업을 백그라운드에서 실행하기 전에 기다리는 간격(밀리 초). 이 등록정보가 설정되지 않을 경우 [데이터 복사] 작업은 백그라운드에서 실행되지 않습니다.
    COPY_DATA_MONITOR_DELAY
    데이터 복사 작업 상태를 확인하기 위한 간격(밀리 초).
    PUSH_DATA_MONITOR_DELAY
    데이터 푸시 작업 상태를 확인하기 위한 간격(밀리초).
    PUSH_DATA_MAX_WAIT
    [데이터 푸시] 작업을 백그라운드에서 실행하기 전에 기다리는 간격(밀리초). 이 등록정보가 설정되지 않으면 [데이터 푸시] 작업은 백그라운드에서 실행되지 않습니다.
    JOB_STATUS_MAX_AGE
    값을 밀리초로 지정합니다. 기본값은 4일(밀리초 단위로 설정됨)입니다. 최소값은 없습니다.
    Planning이 데이터베이스 테이블 HSP_JOB_STATUS에서 삭제하기 전에 완료된 작업 레코드의 최대 수명입니다. Planning은 30분마다 작업 레코드를 확인합니다.
    예를 들어 등록정보 값을 60,000(1분)으로 설정하고, 작업이 3:00에 완료되며, Planning이 작업 레코드를 3:01에 확인하는 경우 Planning은 완료된 작업 레코드를 삭제합니다.
    완료된 작업 레코드를 제거하면 성능이 향상될 수 있습니다.
  4. 저장을 누르고 변경을 확인합니다.
