Oracle Hyperion Planning에서는 애플리케이션에 적합한 복합 양식 레이아웃을 생성할 수 있는 툴을 제공합니다. 복합 양식의 각 영역을 섹션이라고 합니다. 처음에 복합 양식 레이아웃을 나란히 표시되는 두 개의 섹션으로 나눌지, 아니면 순서대로 누적되는 두 개의 섹션으로 나눌지를 지정합니다. 사용자정의 레이아웃 옵션도 있습니다.
복합 양식 레이아웃을 설정하려면 다음을 수행합니다.
양식과 폴더 선택 및 열기를 참조하십시오.
사용자정의 레이아웃 - 고유한 복합 양식 레이아웃을 생성합니다.
주:
기본적으로 사용자정의 레이아웃 옵션이 선택됩니다.
2행 레이아웃 - 복합 양식을 가로 라인으로 나누어진, 위아래 두 개의 섹션으로 분할합니다.
2열 레이아웃 - 복합 양식을 세로 라인으로 나누어진, 나란한 두 개의 섹션으로 분할합니다.
선택한 레이아웃이 표시됩니다.
복합 양식 레이아웃에 단순 양식 추가, 레이아웃에서 양식 재정렬 및 복합 양식에서 단순 양식 삭제를 참조하십시오.
가로로 분할 - 섹션을 위아래의 두 개의 섹션으로 분할합니다.
세로로 분할 - 섹션을 나란한 두 개의 섹션으로 분할합니다.
단순 양식이 포함된 복합 양식 섹션을 분할하면 단순 양식은 원래 섹션에 남습니다. 예를 들어 섹션을 세로로 분할할 경우 원래 섹션은 나란한 두 개의 섹션으로 분할됩니다. 분할된 섹션의 왼쪽 섹션에 단순 양식이 포함되고 오른쪽 섹션은 비어 있습니다.
삭제 - 복합 양식에서 섹션을 제거합니다.
복합 양식에서 섹션을 삭제하면 해당 섹션에 포함된 단순 양식도 복합 양식의 다른 섹션에 포함되지 않은 한 복합 양식에서 삭제됩니다.
양식 추가 - 레이아웃에 추가할 추가 양식을 선택할 수 있는 [양식 선택기] 대화상자를 표시합니다.
탭으로 그룹화 - 양식을 해당 섹션에 탭으로 표시합니다.
탭 그룹 해제 - 탭으로 그룹화를 선택 취소합니다.
팁:
복합 양식 내에서 단순 양식을 편집할 수 있습니다. 단순 양식을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 양식 디자이너를 선택합니다. 양식 편집에 설명된 대로 양식을 편집합니다. 액세스 권한은 양식 및 액세스 권한에 설명된 대로 적용됩니다.
이 페이지의 스크립트 내용은 이동용으로 내용은 전혀 변경하지 않습니다.
