양식 그리드 등록정보 설정
양식 그리드 등록정보는 일반적인 양식 행 및 열 표시를 설정합니다.
양식 그리드 등록정보를 설정하려면 다음을 수행합니다.
  1. 양식을 열고 레이아웃을 누릅니다.
    양식과 폴더 선택 및 열기를 참조하십시오.
  2. 그리드 속성에서 다음 테이블의 정보를 사용하여 일반적인 행 및 열 속성을 설정합니다.
    표 6-3 양식 그리드 등록정보
    옵션 설명
    누락된 블록 제외
    (행에만 해당) 많은 행(예: 90% 이상)을 제외할 때 누락된 데이터 제외 설정의 성능을 향상시킵니다. 누락된 블록 제외 설정은 제외되는 행이 적거나 없을 경우 성능을 저하시킬 수 있습니다. 이 설정을 사용하기 전후에 양식을 테스트하여 성능이 개선되는지 확인합니다. 또한 애플리케이션에 많은 변경 작업을 수행할 때마다 양식을 테스트합니다.
    이 설정을 선택하면 속성이 양식에 표시되지 않고, 일부 제외된 블록이 동적 계산 멤버를 무시할 수 있으며, 행 멤버가 들여쓰기된 상태로 표시되지 않습니다.
    누락된 데이터 제외
    데이터가 없는 행이나 열을 숨깁니다. 데이터가 누락된 경우 셀에 "#MISSING"이 포함된 행이나 열을 표시하려면 선택 취소합니다.
    부적합한 데이터 제외
    부적합한 데이터가 있는 행이나 열을 숨깁니다. 부적합한 데이터가 있는 셀이 포함된 행이나 열을 표시하려면 선택 취소합니다. 부적합한 데이터가 있는 셀은 읽기 전용입니다.
    기본 행 높이
    • 중
    • 크기 자동 조정: 모든 행을 표시된 공간에 강제로 맞춥니다.
    • 사용자정의: 행 높이의 사용자정의 크기를 픽셀 단위로 선택합니다.
    기본 열 너비
    • 소: 7 소수 자릿수를 표시합니다.
    • 중: 10 소수 자릿수를 표시합니다.
    • 대: 13 소수 자릿수를 표시합니다.
    • 크기 자동 조정: 맨 위 데이터 셀 값을 기준으로 모든 열을 표시된 공간에 강제로 맞춥니다.
    • 사용자정의: 사용자정의 크기를 선택하여 13 이상 최대 999의 소수 자릿수를 표시합니다.
    자동 저장 사용
    이 옵션을 선택하면 단순 양식에 다음과 같은 효과가 있습니다.
    • 플래너가 셀에서 이동하면 프롬프트 또는 메시지 없이 변경사항이 자동으로 저장됩니다. 셀 값은 상위 멤버에 합산되고 영향을 받는 셀이 녹색 배경으로 표시됩니다.
    • 플래너는 Ctrl+Z를 사용하여 작업을 연속으로 실행취소할 수 있습니다.
    참고
    최적 자동 저장 성능을 위해 행 및 열에는 밀집 차원만 있어야 합니다. 그러나 행 또는 열에 희소 차원을 넣어야 하면 블록 저장영역 데이터베이스에서 자동 저장 성능을 향상하기 위해 Oracle Essbase 구성 설정 ASODYNAMICAGGINBSO를 사용하여 하이브리드 집계를 사용하도록 설정합니다.
    자동 저장 시 양식 규칙 실행
    자동 저장 사용을 선택하면 이 옵션을 사용할 수 있습니다. 자동 저장 시 양식 규칙 실행을 선택하면 변경 및 저장된 셀 값에 종속된 상태에서 동적으로 계산된 셀(예: 집계된 상위 값의 백분율을 계산하는 멤버 공식이 있는 행)도 업데이트되고 녹색 배경으로 표시됩니다.
  3. 저장을 눌러 작업을 저장하고 계속하거나 완료를 눌러 작업을 저장하고 양식을 닫습니다.
