여러 통화가 사용 가능할 경우 사용자는 현지 통화에서 보고 통화로 변경된 값을 볼 수 있으며 셀의 기준 통화를 재정의할 수 있습니다.
참고:
양식에서 현지 통화가 선택될 경우 셀에 대해 저장되고 표시되는 기본 통화는 엔티티의 기준 통화(사용자가 지정)입니다. 사용자는 현지 통화 멤버로만 데이터 값을 입력할 수 있습니다. 현지 통화 멤버가 선택될 경우 애플리케이션에 대해 지정된 모든 통화를 입력 유형으로 이용할 수 있습니다.
[통화 편집] 대화상자에서 각 통화에 대해 차원 등록정보를 설정할 수 있습니다. 사용자는 환경설정에서 다른 표시 옵션을 선택할 수 있으며, [통화 설정]을 선택하여 관리자가 설정한 등록정보를 적용할 수 있습니다.
통화는 보고 통화로만 변환될 수 있습니다. 사용자는 보고 통화로 표시된 셀에 데이터를 입력할 수 없습니다. 애플리케이션의 주요 통화는 기본적으로 보고 통화입니다. 보고 통화를 변경할 수 있습니다.
Oracle Essbase 어댑터를 사용하여 Essbase에 직접 값을 채워서 보고 통화로 값을 로드할 수 있습니다.
애플리케이션에 대해 정의된 통화는 데이터 입력에 적합한 통화입니다. 데이터 입력에 적합한 통화는 사용자가 데이터 입력 동안에 통화 링크를 눌러 액세스하는 목록에 표시됩니다.
의미있는 결과를 얻기 위해 하나의 공통 보고 통화로 값을 롤업합니다. 소계의 멤버가 혼합 통화일 경우 통화 유형은 공백이며 통화 기호가 표시되지 않습니다. 예를 들어, 미화 10 달러와 엔화 10엔을 합하여 20을 만드는 것은 이치에 맞지 않습니다.
500개의 기간을 가진 애플리케이션은 기간이 기본 이름 TP 1 - 500을 가지는 경우에만 통화 변환 계산 스크립트를 성공적으로 실행할 수 있습니다. 그렇지 않으면 생성하려고 시도하는 변환 계산 스크립트가 64K 한계를 초과합니다.
데이터베이스가 생성되고 새로고칠 때 생성되는 사용자정의 통화 변환 계산 스크립트는 사용자 액세스 권한에 따라 Oracle Smart View for Office에서 사용할 수 있습니다. 사용자정의 통화 변환 계산 스크립트를 사용할 때 통화 변환 계산 스크립트가 양식 계산보다 앞서 먼저 오도록 순서를 변경하는 것이 좋습니다.
입력 값과 연결된 통화 코드는 숫자 값으로 저장됩니다. 이러한 코드는 차원 공식, 계산 스크립트 및 비즈니스 규칙에서 계산됩니다. 이러한 통화 코드의 계산된 값은 정확하지 않거나 부적합한 통화 코드로 변환될 수 있습니다. 혼합 통화를 가진 1차 하위 구성요소가 있을 경우 상위 레벨에서 계산된 결과를 검토합니다.
상위 멤버에 여러 개의 하위 멤버가 있고 이 중 하나의 하위 멤버에 재정의된 통화가 있는 경우 상위 멤버는 재정의된 통화 코드를 상속합니다(양식에는 표시되지 않음).
특정한 경우에 선택한 통화로 변환을 시도할 때 상위 엔티티가 #MISSING을 표시합니다. 양식이나 보고서에서 현지 통화 및 선택한 통화의 각 조합에 대해 환율이 입력되었는지 확인합니다. 통화 조합은 모든 혼합 통화 1차 하위 구성요소 엔티티 및 상위 멤버에 대해 존재해야 합니다.
하나의 엔티티에 여러 통화를 입력하는 기능은 Smart View에서 지원되지 않습니다. 워크시트에 혼합된 통화 유형이 포함된 경우 사용자는 실수로 잘못된 통화로 값을 입력할 수 있습니다.
