Especificação de uma Origem de Dados Históricos descreve como especificar a origem dos dados históricos usados para prever resultados futuros. Selecione a origem na caixa Tipo de Plano.
O tipo de plano padrão é o plano associado ao formulário atual, mas os administradores e outros usuários com funções de segurança apropriadas podem definir e usar os tipos de plano alternativos como origens de dados históricos. Por exemplo, o administrador pode criar um Tipo de Plano ASO para dados históricos, uma vez que esse tipo suporta o armazenamento e o acesso eficientes a grandes volumes de dados (Tipos de Plano Alternativos e Datas).
Nota:
Os tipos de plano alternativos podem conter dados referentes a datas anteriores às do tipo de plano padrão (Tipos de Plano Alternativos e Datas).
Se houver tipos de planos alternativos disponíveis, você poderá selecioná-los para uso no painel Origem de Dados. Se você selecionar um tipo de plano alternativo, a parte superior do painel Origem de Dados incluirá controles adicionais:
Botão Configurar PDV — Abre a caixa de diálogo Seleção de Membros, onde você pode adicionar membros sem correspondência no Ponto de Vista (PDV) do tipo de plano alternativo. Consulte Configuração de Tipos de Plano Alternativos e PDV.
Ícone de aviso — Quando você clica neste ícone,
, ou pressiona a barra de espaço enquanto ele está selecionado, é exibida uma mensagem detalhada sobre problemas de PDV para ajudar a identificar membros sem correspondência para configuração.
Caixa de seleção Consolidar com tipo de plano padrão — Quando selecionada, esta configuração indica que os dados históricos são obtidos do tipo de plano alternativo primeiro e, depois, do tipo de plano padrão.
Com a consolidação, as sobreposições ou as lacunas de dados são avaliadas em cada série de dados. Em caso de sobreposição, os dados das duas origens são mesclados. Os dados do tipo de plano alternativo substituem todos os do tipo de plano padrão no mesmo local de dados. Se houver uma lacuna entre os conjuntos de dados, os valores ausentes serão estimados e preenchidos quando uma previsão for executada.
Quando a opção Consolidar com tipo de plano padrão não for selecionada, os dados históricos serão lidos somente do tipo de plano alternativo.
