Defina detalhes do aplicativo e da dimensão para os aplicativos do Oracle Hyperion Financial Management.
Depois de ter definido os detalhes do aplicativo e os detalhes da dimensão para o Financial Management, você define as opções do aplicativo.
Para definir as opções de aplicativos do Financial Management:
Tabela 1-15 Opções e Descrições de Aplicativo do Financial Management
| Opção | Descrição |
| Verificar Intersecção |
Permite a verificação de interseções de dados do Financial Management (conta, entidade, e assim por diante) durante a etapa de Validação no Workbench de Carregamento de Dados. A configuração padrão é Sim. |
| Carregar Detalhe do Item de Linha |
Permite o carregamento de detalhe do item de linha no Financial Management. Selecione Sim para habilitar ou Não para desabilitar. |
| Tipo de Carregamento de Detalhe do Item de Linha |
Especifique se deseja carregar detalhes do item de linha ou dados de resumo nas células. O padrão é Carregar Detalhe, que exibe os detalhes da célula selecionada. (Especifica se uma conta pode ter itens de linha.) Se essa configuração for Carregar Resumido, as células mostrarão informações resumidas.
| Ativar Carregamento de Dados |
Ativa o processo de carregamento de dados. Selecione Sim para habilitar ou Não para desabilitar. |
| Carregar Processo |
Selecione o processo para carregamento de dados. Selecione Examinar para examinar o arquivo em busca de registros inválidos, antes de carregá-lo no aplicativo. Selecione Carregar para carregar somente o arquivo.
| Método de Carregamento |
Selecione o método de carregamento de um arquivo de dados em um aplicativo. Métodos de carregamento disponíveis:
| Acumular no Arquivo |
É possível usar a opção Acumular no Arquivo em conjunto com as opções Mesclar e Substituir. Quando o arquivo de carregamento de dados contém várias linhas de dados do mesmo ponto de vista, esta opção primeiro acumula os dados no arquivo e depois carrega os totais no aplicativo com base na opção de carregamento selecionada. Para cada ponto de vista exclusivo no arquivo de dados, o valor do arquivo de carregamento é adicionado ao valor no aplicativo. Por exemplo, se você tiver 10, 20 e 30 no arquivo, 60 será carregado. Selecione Sim para habilitar ou Não para desabilitar. |
| Tem Propriedade |
Se o arquivo que você estiver carregando contiver dados de propriedade, você deverá indicar esta opção. Caso esta opção não seja marcada e o arquivo de dados tenha dados de propriedade ou compartilha dados, ocorrerá um erro quando você carregar o arquivo. Selecione Sim para habilitar ou Não para desabilitar. |
| Habilitar Proteção de Dados |
Permite que o Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition proteja os dados do sistema de destino contra substituição durante os carregamentos de dados; baseia-se em um valor de proteção especificado. Use esta opção quando os dados forem informados no sistema de destino por meio de um método que não seja o FDMEE. Selecione Sim para habilitar ou Não para desabilitar. |
| Proteção - Incluir Texto da Célula |
Especifique se deseja carregar texto em uma célula de dados quando Habilitar Proteção de Dados estiver habilitado (que impede que dados do sistema-alvo sejam sobrescritos durante carregamentos de dados). Selecione Sim para incluir texto de célula. como parte da proteção de dados. Selecione Não para excluir texto de célula como parte da proteção de dados. |
| Valor de Proteção |
Especifique o valor a ser protegido durante a etapa Carregar quando Habilitar Proteção de Dados estiver habilitada. O valor nesse campo precisa ser um valor de dimensão no Financial Management em qualquer dimensão. Por exemplo, informe: Proteger Isto. |
| Operador de Proteção |
Selecione o operador (= ou <>). Ele será usado somente quando a opção Habilitar Proteção de Dados estiver habilitada. A opção permite que você indique que os dados a serem protegidos sejam iguais (=) ou diferentes (<>) do "Valor de Proteção". |
| Ativar Carregamento de Diário |
Ativa o carregamento de arquivos de lançamento. Você pode carregar lançamentos de trabalho, rejeitados, enviados, aprovados e lançados, além de modelos de lançamento padrão e recorrentes. Não é possível carregar lançamentos de consolidação automatizada porque eles são criados pelo processo de consolidação. A configuração padrão para esta opção é Não.Esta configuração também será usada com o Valor de Dados selecionado para o local na tela Local para determinar quando e como os dados serão carregados no Financial Management como lançamentos. Selecione Sim para habilitar ou Não para desabilitar. |
| Região de Drill |
Selecione Sim para criar uma região de drill-down. As definições de região analisável são usadas para definir os dados carregados de um sistema de origem do razão e especificam os dados analisáveis para o FDMEE. Nas grades e nos formulários de dados, após as regiões serem carregadas, as células analisáveis serão indicadas por um ícone azul-claro no canto superior esquerdo da célula. O menu de contexto da célula exibe o nome de exibição definido, que, em seguida, abrirá o URL especificado. Um arquivo de carregamento de definição de região é composto pelas seguintes informações:
| Ativar Carregamento de Texto da Célula |
Permite o carregamento de texto e documentos para uma célula de dados. Os documentos de arquivos do FDMEE no diretório Selecione Sim para habilitar ou Não para desabilitar. Nota: O FDMEE não carrega vários textos de célula em uma interseção no Financial Management. Se um carregamento usando um modo de acréscimo for executado e novos textos de célula forem adicionados a uma interseção que já tem texto de célula, o texto da célula será substituído pelo novo texto da célula e não acrescentado. |
| Habilitar Consolidação |
Ativa a consolidação no carregamento de dados. A Consolidação é o processo de coletar dados de entidades dependentes e agregá-los às entidades pais. O início da consolidação executa os processos de consolidação do cenário, do ano, do período, da entidade e do valor especificados. Durante esse processo, a consolidação de todas as entidades descendentes e todos os períodos de tempo anteriores no mesmo ano será executada, caso ainda não tenha sido. O processo de consolidação executa todas as funções de regras de cálculo de cada entidade afetada e cada valor afetado, e o processo de conversão é executada quando for necessário à conversão de entidades filhas em entidades pai. Selecione Sim para habilitar ou Não para desabilitar. |
| Tipo de Consolidação |
Selecione o tipo de consolidação para o carregamento de dados. Tipos de consolidação disponíveis:
| Ativar Cálculo de Força |
Ativa a execução do chamado de cálculo padrão antes de uma execução de consolidação. Selecione Sim para habilitar ou Não para desabilitar. |
| Ativar Tradução de Força |
Ative para forçar a conversão para ser executada para todas as células selecionadas. Selecione Sim para habilitar ou Não para desabilitar. |
| Nível de Tradução |
Determina o nível de conversão (níveis a serem incluídos para conversão) de linhas e colunas ao carregar dados. Níveis disponíveis:
| Habilitar Carregamento de Zero em Carregamento Múltiplo |
Selecione Sim para carregar valores 0 durante um carregamento de vários períodos. |
| Status do Diário |
Para carregar lançamentos com um status específico, selecione o status. O status do lançamento indica o estado atual do lançamento. Status disponíveis de diários:
| Valor Padrão do Diário |
Especifique o valor padrão do lançamento. A configuração padrão desta opção é <Entity Curr Adjs>. Os valores disponíveis são:
| ID JV de Habilitação de Lançamento por Entidade |
Atribui um id de lançamento (numeração de lançamento) a entidades que estão sendo carregadas. Selecione Sim para atribuir um único id de lançamento a cada entidade no PDV. Selecione Não para atribuir um único id para todos os dados no PDV. Esta opção só é usada ao carregar lançamentos. A configuração padrão é Sim. Esta opção só se aplica aos dados do FDMEE importados como dados e não por meio da interface do Diário. Como os dados regulares que são importados no FDMEE podem ser carregados no Financial Management como um diário e o Financial Management solicita que todos os diários tenham um ID JV, essa opção permite que o FDMEE determine como os IDs JV serão criados. |
| Atributo de Balanceamento de Diário |
Selecione o atributo de balanceamento de lançamento usado na subseção de lançamento. Os atributos disponíveis são:
Esta opção só é usada durante o carregamento de lançamentos no Financial Management. A configuração padrão é U-Não Balanceado. |
| Conta de Taxa de Câmbio para Taxa de Início |
Especifique a conta de taxa de câmbio do aplicativo de destino Financial Management para a taxa de início. |
| Conta de Taxa de Câmbio para Taxa de Término |
Especifique a conta de taxa de câmbio do aplicativo de destino Financial Management para a taxa de término. |
| Conta de Taxa de Câmbio para Taxa Média |
Especifique a conta de taxa de câmbio do aplicativo de destino Financial Management para a taxa média. |
| Idioma de Origem da Descrição do Membro |
Especifique o idioma de origem para a descrição quando membros são carregados. Os idiomas disponíveis são mostrados na lista suspensa. |
| Usuário Global para Acesso do Aplicativo |
Opção para substituir o logon Sig-on Único para os aplicativos Financial Management. Quando um nome de usuário for especificado para essa opção, esse nome de usuário será usado para acessar o aplicativo Financial Management em vez do nome de usuário de sign-on do FDMEE. Especifique o nome de um usuário que tem acesso de administrador ao aplicativo Financial Management. |
